blikač-spínanie
josif1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:27    Předmět: blikač-spínanie Citovat
Zdravím, potreboval by som poradiť. Potrebujem spínať indukčnú záťaž-primárne vinutie 230V/50mA, bude spínaná periódou T=1-2s a neviem či je pre opotrebenie kontaktov relátka lepšie použiť nejaký tranzistor alebo tyristor(v každej pol perióde by sa nuloval). Ako zdroj signálu puslúži zapojenie 555. Dakujem Wink
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 18:58    Předmět: Citovat
Nejjednoduššeji asi optotriak MÍSTO relátka Wink
josif1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 20:21    Předmět: Citovat
optotriak ale znesie male prudy, to už rovno triak na chladič, nie?
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 20:33    Předmět: Citovat
Dal bych tohle nebo tohle
josif1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 20:35    Předmět: Citovat
nedalo by sa to takto? je to aj bezpecne oddelené, len neviem ako sa správa ten triak pre indukčnú záťaž
 Soubor:  schema_neon.png
 Velikost:  4.89 kB
 Staženo:  64 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st duben 27 2011, 20:59    Předmět: Citovat
JJ takhle by to asi šlo, ale Honza má pravdu - tohle http://www.ges.cz/cz/pr36mf11nszf-GES05701264.html je jednodušší
