Anténní zesilovač - rušení
komar
Založen: Jun 24, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 10:23    Předmět: Anténní zesilovač - rušení Citovat
Ahoj, postavil jsem zesilovač s MAR-8, chodí dobře, ale nastal problém s rušením GSM. Tovární anténní zesilovače v sobě mají filtr /anglicky band - stop filter against GSM noise/.Nemá někdo zapojení filtru? Mohu sice přestat používat mobil, ale sousedce to nevymluvím.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 10:56    Předmět: Citovat
To ale znamená, že
- nemáš zesilovač u antény
- nebo máš zesilovač u antény, ale anténu nemáš v místě se slušnějším signálem
- jenže tam bys asi zase nepotřeboval ten předzesilovač, že....
Vychází mi, že chytáš digitál na pokojovku a té pomáháš předzesilovačem místo toho, abys anténu umístil někam, kde je signálu dost a ani by nepotřebovala předzesilovač. V tom případě bys nepotřeboval kmitočtovou zádrž a mobilovat bys mohl do vyčerpání konta.
Pro začátek zkus paralelně na vstup zesilovače připojit pahýl z koaxiálu dlouhý od konce stínění ke konci stínění 61-67mm (podle typu koaxiálu).
Nebo tam připoj o něco delší kousek a po milimetru ho zkracuj.
Volný konec pahýlu musí být naprázdno.
To by byla zádrž pro 950MHz.
Když nebude dost účinná nebo bude příliš snižovat úroveň na nejvyšších přijímaných kanálech, změř si délku, při které to potlačilo mobila nejlíp, naměř ještě jeden kus koaxiálu, ale 3x delší, ty dva kablíky (jeden elektricky 1/4 lambda dlouhý, druhý elektricky 3/4 lambda dlouhý), spoj je paralelně a zařaď je do kabelu mezi anténu a vstup zesilovače.
Případný zbytek rušení na 1800MHz potlačíš pahýlkem stejného koaxiálu připojeným paralelně ke vstupu zesilovače a dlouhým cca 32mm.
Jak to vypadá v praxi, vidíš v příloze.
Ale stejně je nejlepší anténa co nejdál od mobilu a v místě s dostatečnou intenzitou pole DVB-T signálu...
vlevo jednoduchá zádrž otevřeným čtvtvlnným pahýlem, vpravo zádrž s fázovým posuvem 180°
 Soubor:  zadrze_z_koaxu.gif
 Velikost:  17.26 kB
 Staženo:  113 krát
