Měření hladiny studny
wire
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Pro kevin_mitnick:
Nezavzdušňuje se ta trubka?Ve vodě je vzduchu dost.Navíc s tím jak klesá hladina...nechová se to jako spojené nádoby? V odkazu je systém měření hydrostatického tlaku,ale to čidlo je u dna,tedy je vždy zavodněné.
http://www.reflow.sk/pdf/01_hladina/04_hydrostaticke/ti290fcs_fmx165.pdf
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 12:26    Předmět: Citovat
Pro wire:
Ta trubka se zavzdušní jedině, když by blbě těsnilo šroubení nahoře u čidla tlaku.
K tomu odkazu: jo to čidlo je pod vodou pořád (ale taky nemusí - je mu to úplně jedno Laughing) , barometrickej tlak je vyrovnanej tak, že ten přívodní kabel má navíc "dutou žílu". Laughing
Pro Kevin mitnick:
Nesplet ses v řádu? 6 bar je přes 60m H2O Laughing
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 12:38    Předmět: Citovat
Zavzdušní nebo zavodní, je v té trubce normálně vzduch nebo voda?
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 12:41    Předmět: Citovat
Pochopitelně , že vzduch . Ten se malinko připouští a přebytečný bublá v klidu nahoru . No a právě tlak vzduchu v této trubce je přesně svázán s výškou vodního sloupce . Proto můžeš mít tlakoměr doma u postele a studnu na druhé konci zahrady .Takto se měří snad 100let .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Ak je tlakomer hore, v trubke MUSI byt vzduch.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Takže je problém zavodnění ne zavzdušnění.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 12:57    Předmět: Citovat
Sorry napsal jsem to blbě - v trubce je vzduch, zavodní se když to netěsní (a pak ani neměří).
Ale myslim že kevin mitnick myslel měření tlaku přímo v tý coulový trubce.
To s tím bubláním se jmenuje: měření hladiny provzdušňováním a je to něco jinýho...
Andrea
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 13:02    Předmět: Citovat
On se ten vzduch bude do tý vody rozpouštět, když je to pod tlakem.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 13:07    Předmět: Citovat
Právě proto je ta trubka dole otevřená a seshora se ten vzduch neustále pomalu dofoukává - nadbytečný ubublává spodem. Rozdíl výšky mezi hladinou a dolním koncem trubky dává hydrostatický tlak, který je na principu spojitých nádob měřitelný kdekoliv na přívodu - a jeho výška odpovídá výšce vody nad otevřeným koncem trubky...
wire
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 14:36    Předmět: Citovat
Pro frantajetel11 :
Tak to potom jo,když ten manometr snímá tlak vzduchu.Nějak mně tam nehrál ten sloupec vody v té trubce.Není tam membrána a voda vzduch tlačí.
Jinak v odkazu je docela pěknej příklad (snímač s membránou) a dokonce je to "živý",jen na konci je zase kapalina jako ukazatel Smile
http://www.walter-fendt.de/ph14cz/hydrostpr_cz.htm
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 15:27    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Proč? Pokud umí tlakoměr měřit i podtlak, tak tam může být i voda. Rozdíl proti zavzdušněné trubce je jen v cejchování.
Všechny 3 varianty s tlakovým čidlem nahoře mají výhody a nevýhody.
- trubka zavodněná: když klesne hladina pod ústí trubky, měřák ukáže plnou studnu a pro obnovení měřicí schopnosti se musí znova trubka zavodnit. I bez toho se trubka pomalu samovolně zavzdušňuje a je třeba ji občas odvzdušnit. (kalibrace: 1 bar ~ 10 m vody)
- trubka trvale zavzdušňovaná vzduchovacím čerpadlem - čerpadlo je komplikace navíc. (kalibrace: 1 bar ~ 10 m vody)
- trubka zavzdušněná, ale nedotlakovávaná (konstantní množství vzduchu) - vzduch se ve vodě rozpouští, občas se musí přifouknutím srovnat měřený údaj s hodnotou naměřenou spuštěním olovnice do studny. Podle mne měl kevin_mitnick na mysli tuhle variantu. Zde už neodpovídá 1 bar 10 m vody, a převod dokonce není lineární. Při hladině vody dosahující akorát k dolnímu konci trubky je citlivost nejnižší (např. při 10 m dlouhé trubce je to 1 bar ~ 20 m vody).
wire
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Jak tu někdo psal, čidlo tlaku u aut.pračky pracuje na tom samém principu.
Citace z Automa:
Čidlo tlaku umístěno nad úrovní maximální hladiny a měří tlak vzduchu a par v uzavřeném objemu. Vztah mezi tlakem p a úrovní hladiny h závisí mj. i na vnitřním objemu snímače a v praxi je vhodné určit jej experimentálně než výpočtem. Tlak významně kolísá s teplotou, kromě toho je ovlivněn rozpouštěním vzduchu v kapalině nebo naopak odpařováním kapaliny. Toto řešení je vhodné tam, kde jsou malé nároky na přesnost a kde hladina dostatečně často klesá natolik, aby se do uzavřeného objemu „nabral“ vzduch.Uvedené nevýhody se v aplikacích s vyššími nároky na přesnost řeší pomocí speciálních pneumatických regulátorů – tzv. bublátek, kterými se do prostoru V nepřetržitě vhání stlačený vzduch o malém konstantním průtoku (obvykle do 1 l/min).
fero7
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 16:34    Předmět: Citovat
V pracke je tlakovy spinac (pod vrchom pracky - nad urovnou vody alebo bubna) z ktoreho ide dole gumova hadicka d 6-8mm. Pokrutena, podla potreby vytvarovana. Pri kazdom vypusteni vody sa hadicka "odvodni". A funguje to spolahlivo. Uz roky, u kazdeho doma (sorry kto perie rucne v potoku).
tomasjedno napsal(a):
Ano, mas pravdu, ale nie v tomto pripade studne.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:05    Předmět: Citovat
fero7 napsal(a):
Můžeš mi vysvětlit, proč? Ve studni neplatí gravitační zákon?
fero7
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Napriklad, ze ak klesne hladina pod trubku, tak voda vytiecie.
Strana 2 z 5
