Tesla AZ11 (elektronka-dvoucestný usměrňovač)
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 14:05    Předmět: Tesla AZ11 (elektronka-dvoucestný usměrňovač) Citovat
Zdravim,existuje prosim nějaká dostupná náhrada za tento dvoucestný usměrňovač,nechci kupovat starší z aukra,nebo pokud někdo máte v dobrém stavu-koupím....
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 15:38    Předmět: Citovat
vyhoví AZ 1 líší se akorát patici (objímkou) nebo něco série EZ..
s úpravou žhavení na 6.3 V
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 16:00    Předmět: Citovat
Pokud to není hřích, lze použít i křemíkové didody v patici elektronky. Wink
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Do coho to potrebujes? Mozno nejaku by som Ti obetoval, mam skusane, omerane.
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:00    Předmět: Citovat
Děkuji za příspěvky,potřebuji ji do rádia Tesla Chorál.....
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:07    Předmět: Citovat
Do Chorálu kup klidně z Aukra, tyhle usměrňovačky bývají většinou v pořádku, i když už mají hodně naběháno. Pokud nebude úplně špatná, tak to bude v pohodě chodit.
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:59    Předmět: Citovat
líbí se mi ten nápad s diodami,anody jsou mi jasný jak zapojit jen trochu tápu v těch katodách,mam je spojit a vyvést do vývodu 1 nebo 8 patice nebo každou do jednoho vývodu,prosím o radu.... Embarassed
 Soubor:  Bez názvu.jpg
 Velikost:  78.39 kB
 Staženo:  118 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:06    Předmět: Citovat
Katody spojit do vývodu 1. Žhavicí vinutí (L31) můžeš odpojit, ale není to nutné. Katody diod musí zůstat připojené k vyhlazovacímu elektrolytu.
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:17    Předmět: Citovat
děkuji Wink
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:26    Předmět: Citovat
Chtělo by to ovšem zapojit od katod na první elyt omezující odpor, neboť SI diody maji menší vnitřní odpor a napětí na prvním elytu bude dosti vyšší než s AZ 1 .
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:54    Předmět: Citovat
C62 je dimenzovanej na 450v,podle schematu je na C62 280v,což by mělo být v pohodě,nevím tedy o kolik bude vyšší ten nárust napětí,ale nemělo by to asi být problém Rolling Eyes
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:55    Předmět: Citovat
tady je schema....
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  171.85 kB
 Staženo:  202 krát
rishard123
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:59    Předmět: Citovat
mam tu v šuplíku by448 1500V/2A,ty bych mohl použít?
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:17    Předmět: Citovat
Těch 280V je tam za normálního provozu, tedy s nažhavenými elektronkami a tedy pod zátěží. Jestliže je anodové vinutí 2x 235V, bude na ellytu naprázdno cca 330V při jmenovitém napětí v síti 220V. Při dnešních 230V o něco málo víc, přes 350V by se to rozhodně přehoupnout nemělo. A tenhle zdroj s provozem naprázdno počítá, AZ se totiž nažhaví během 1-2 sekund, je přímo žhavená. Ostatním elektronkám to cca 20 sekund trvá. U nepřímožhavených usměrňovaček je situace úplně jiná, EZ se zpravidla nažhavuje nejdéle ze všech, protože se musí prohřát silná izolace mezi katodou a vláknem (nese plné výstupní napětí zdroje!). Zdroj tak naběhne do zátěže a ne naprázdno. Napětí na ellytech pak tolik nestoupá.
AZ11 se nevyrábí a asi vyrábět nebude, z usměrňovaček se nově vyrábí 5U4, 5AR4 (GZ34), 5Y4 a EZ81. Ani jedna tam bez úpravy nejde. Kup ji z druhé ruky, nebývá s nimi problém. Nouzově tam jdou dvě 1N4007, anody na trafo, katody dohromady a přes odpor nějakých 330R/raději 6W drátový na vývod 1. Pokud tam ten odpor nedáš, můžeš přetížit především elektronku 6L31 v koncovém stupni.
Ty BY448 tam půjdou taky, ale jsou zbytečně předimenzované. Chodit to s nimi bude spolehlivě, ale jde o dočasné řešení. Už je to přece jen kousek historie, zachovej tedy původní koncepci. Zvláště při snadné dostupnosti náhradní elektronky.
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Můžeš. A pro klid duše tam přidej ten odpor. Wink
 Soubor:  2_692.jpg
 Velikost:  126.69 kB
 Staženo:  282 krát
Strana 1 z 7
