Zdravim,existuje prosim nějaká dostupná náhrada za tento dvoucestný usměrňovač,nechci kupovat starší z aukra,nebo pokud někdo máte v dobrém stavu-koupím....
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9686 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 28 2011, 15:38 Předmět:
vyhoví AZ 1 líší se akorát patici (objímkou) nebo něco série EZ..
s úpravou žhavení na 6.3 V _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4079 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt duben 28 2011, 18:07 Předmět:
Do Chorálu kup klidně z Aukra, tyhle usměrňovačky bývají většinou v pořádku, i když už mají hodně naběháno. Pokud nebude úplně špatná, tak to bude v pohodě chodit.
líbí se mi ten nápad s diodami,anody jsou mi jasný jak zapojit jen trochu tápu v těch katodách,mam je spojit a vyvést do vývodu 1 nebo 8 patice nebo každou do jednoho vývodu,prosím o radu....
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt duben 28 2011, 19:06 Předmět:
Katody spojit do vývodu 1. Žhavicí vinutí (L31) můžeš odpojit, ale není to nutné. Katody diod musí zůstat připojené k vyhlazovacímu elektrolytu. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Chtělo by to ovšem zapojit od katod na první elyt omezující odpor, neboť SI diody maji menší vnitřní odpor a napětí na prvním elytu bude dosti vyšší než s AZ 1 .
C62 je dimenzovanej na 450v,podle schematu je na C62 280v,což by mělo být v pohodě,nevím tedy o kolik bude vyšší ten nárust napětí,ale nemělo by to asi být problém
Těch 280V je tam za normálního provozu, tedy s nažhavenými elektronkami a tedy pod zátěží. Jestliže je anodové vinutí 2x 235V, bude na ellytu naprázdno cca 330V při jmenovitém napětí v síti 220V. Při dnešních 230V o něco málo víc, přes 350V by se to rozhodně přehoupnout nemělo. A tenhle zdroj s provozem naprázdno počítá, AZ se totiž nažhaví během 1-2 sekund, je přímo žhavená. Ostatním elektronkám to cca 20 sekund trvá. U nepřímožhavených usměrňovaček je situace úplně jiná, EZ se zpravidla nažhavuje nejdéle ze všech, protože se musí prohřát silná izolace mezi katodou a vláknem (nese plné výstupní napětí zdroje!). Zdroj tak naběhne do zátěže a ne naprázdno. Napětí na ellytech pak tolik nestoupá.
AZ11 se nevyrábí a asi vyrábět nebude, z usměrňovaček se nově vyrábí 5U4, 5AR4 (GZ34), 5Y4 a EZ81. Ani jedna tam bez úpravy nejde. Kup ji z druhé ruky, nebývá s nimi problém. Nouzově tam jdou dvě 1N4007, anody na trafo, katody dohromady a přes odpor nějakých 330R/raději 6W drátový na vývod 1. Pokud tam ten odpor nedáš, můžeš přetížit především elektronku 6L31 v koncovém stupni.
Ty BY448 tam půjdou taky, ale jsou zbytečně předimenzované. Chodit to s nimi bude spolehlivě, ale jde o dočasné řešení. Už je to přece jen kousek historie, zachovej tedy původní koncepci. Zvláště při snadné dostupnosti náhradní elektronky.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Další
Strana 1 z 7
