Domací kino Samsung HT-Z220, motor unašeče CD / DVD jednotky
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 13:44    Předmět: Domací kino Samsung HT-Z220, motor unašeče CD / DVD jednotky Citovat
U tohoto domaciho kina se spatne roztačí CD/DVD medium. S dvd mediem, kdyz mu pomuzu v roztoceni, se film rozjede. Bez DVD media se po open/close sebou motor jen trosku skubne. Na motoru je oznaceni jq24-35i350fl, ridici integrac je AM5766. V CR jsem tento motor nesehnal, jen na ebay. Existuje nejaky ekvivalent originalu sehnatelny v CR.. Pripadne pokud by nekdo mel 1 motor volny, k prodeji, bude velmi vdecen.? Dekuji.
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 14:33    Předmět: Citovat
byly by dobré rozměry motorky a napětí, to by se dala ekvivalentní náhrada Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 14:47    Předmět: Citovat
Motor nebývá kritický, nejdůležitější parametr je délka osičky Wink dávám tam z CD-Romek a ještě se mi nestalo, že by to nefungovalo.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 15:03    Předmět: Citovat
@workhard-obdobne som riesil u tatkovho grundiga...a zatial to slape Smile
robo
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 15:13    Předmět: Citovat
Prumer motorku cca 24mm, celkova vyska 20,2mm, prostor mezi talirem je 2.7mm. Na jake napeti je to nevim. Snad by to melo jit zjistit, rozsifrovat z oznaceni.
http://www.alibaba.com/product-gs/272419878/DVD_Motor_JQ24_35I350F_.html
Tady je nekdo i prodava.
Naposledy upravil robo dne čt duben 28 2011, 16:12, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 15:40    Předmět: Citovat
Tady: http://www.ame.cz/QIShop/group/78132_10699/AME/CD-MD-a-DVD-optiky-lasery/Motorky-unasece.aspx určitě něco vybereš.
Důležitá je délka osičky, pak teprve napětí.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Originál má ASWO objednací číslo 2227515, dodává AME. Je to komplet motorek s unašečem.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 17:16    Předmět: Citovat
Jak už tu padlo, klidně tam narvi jakýkoliv spindle na stejné napětí, který bude rozměrově vyhovovat.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
robo
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:45    Předmět: Citovat
tak jsem dal na test motorek z autoradia s cd mechanikou. unasec ma stejnou vdalenost od motorku jak original. Nevim kvalitu nahrad. motorku. Ale chova se to stejne jak original motor. musim mu pomoci v roztocenim. jak se chytne laser a zacne cist, rozjede se v pohode film. napeti motorku neznam.zkusim to omerit za provozu. V ASWO nemam registraci a v AME jsem primou nahradu nenasel. CD rom mechaniky z pc mam asi 4kousky. ale jsou postarsiho data a motorky jsou tam jine, pro me nepouzitelne.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 18:55    Předmět: Citovat
Tak do ASWO registraci nepotřebuješ, stačí jen napsat do AME to objednací číslo a oni ti ho dodají... Nebo prostě zkusit upravit jiný motorek, jak už tu několikrát zaznělo.
EDIT : Ona ta náhrada jiným motorkem je velmi vhodná i z ekonomického hlediska, ten originál stojí skoro 300Kč.
Hanizek
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Ten druhý motorek bude asi také vadný.
Já to zjišťuju tak, že motorek připojím k laboratornímu zdroji přes malý odpor (pár ohmů) a osciloskopem snímám úbytek na tom odporu. Dobrý motorek má "hladký" průběh. Poškozené tam mají různé špičky apod. neřádstvo.
Mimochodem - dají se použít i motorky pro výsuv dvířek mechaniky nebo pro posun laseru. Jde jenom o tu osičku.
robo
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Philip_Fry: Dekuji. Ale ten muj motor ma na konci L a oni maji bez toho pispene L. Nevis jaky je mezi nima rozdil ?
Edit: Origos motorek jsem otestoval na lab. zdroji. Uz pri 0,9 V ma slusnou silu. Pres spodek motorku jsem do nej vpravil trosku mazadla. Parkar jsem ho projel na 6V. Aby se probral k zivotu. A vrazil jsem ho zpet. Vysledek? Stejne chovani. jak jsem pomohl dvd placce se roztocit, tak se to chytlo a uz 15 minut jede nejaka pohadka. Byl jsem koupit po 10Kc motorky, pouzite. 2 kousky. Jeden ma delsi osku, a ten druhy byl ok. Ale dvd neroztocil. Se zamenitelnosti motorku, moznost pouzit motorek z vysouvanim plata bych si v mem pripade nebyl jist. Ma jine oznaceni nez ten co shanim. Kdyz by to bylo vcelku jedno, asi by tam daly stejny. Ten treti co je na posuv laseru, nevim co je zac. nechtelo se mi ho oddelavat.
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Jaký je mezi nimi rozdíl nevím. Nicméně na netu jsem narazil na zmínku o materiálu unašeče, dělá se s plastovým a kovovým, to by snad mohlo být to "L" na konci. Ten, co prodává ASWO, je podle obrázku s kovovým...
