Stmívač pro akvária
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:21    Předmět: Citovat
Mně furt přijde, že tam máš nějaký problémy zdroj/země/odrušení... pokud to teda je programově v pohodě.
A vůbec - vyfoť tu bastldesku i zdroj jak to máš provedený Wink
P.S. Na co tam je C1 - C6 ?
pitrb
Založen: Jun 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:35    Předmět: Citovat
C1 až C6 mi tady poradil jeden zůčastněný...Já to nevymyslel,takže nevím Smile.Ale každopádně pokud nebyli zapojeny,byl problém při sepnutí zářivky (občas).
Já tam vlastně ani zem nepotřebuju.Krabice je umělohmotná a všechny spotřebiče co tam mám jsou dvojvodičové....Takže jsou víceméně ve vzduchu...Mám je dané všechny do jednoho bodu.
Přiznám se,že se mi moc ta hrůza fotit nechce,ale zkusím to Smile.Jen nevím jestli to tu nějak dostanu,pač tu jdou dát jen soubory do určité velikosti
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 19:37    Předmět: Citovat
No jen se pochlub a na fotky tohle http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43203
pitrb
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:13    Předmět: Citovat
Tak tu je ta hrůza Smile.To co je v krabičce,je první pokus....Z druhé strany jsou kondíky a odpůrky co jsem tam dodával po radách Smile.
Na poli je nové zapojení,podle rady ze včerejška....Nemám tam ještě zdroj.Ten jsem použul laboratorní....A pak využil ten z ježka (z desky v krabici)
Relé jsem si vytáhl na patici a dal mimo.
 Soubor:  100_1283.JPG
 Velikost:  234.5 kB
 Staženo:  87 krát
pitrb
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:14    Předmět: Citovat
Vnitřek krabice
 Soubor:  100_1285.JPG
 Velikost:  170.02 kB
 Staženo:  91 krát
pitrb
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Opět první pokus Smile
 Soubor:  100_1281.JPG
 Velikost:  122.25 kB
 Staženo:  75 krát
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Shocked Shocked Shocked
Tývoe tak to jsem nečekal.
U tohohle "zapojení" bych nevěděl, kde co dřív odrušovat.
Sorry, ale tohle je prasárna, která zabíjí.
Čoveče není vždycky nejlepší to nacpat do co nejmenší pixly. A přiklopit to síťovejma zásuvkama taky není nejlepší řešení. Kromě toho, že ty fotky jsou hrozný a nic moc na nich není vidět, tak to co je vidět radši už nebudu komentovat.
Jenom ještě ti doporučím: měl bys něco trochu nastudovat o navrhování el. obvodů, nebo tě to fakt zabije.
Ať ti k tomu řeknou něco i ostatní, mě došly písmenka Cry
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 22:11    Předmět: Citovat
A nebo jinak, pár zásad:
1) vyhni se tomu, dávat síťový zásuvky na "pohyblivý" kabely - když tu pixlu zavřeš, tak se ti ty kábly nekontrolovatelně můžou opřít o cokoliv uvnitř (a je jedno, že jsou izolovaný) a pak ti to může dělat paseku právě typu "při sepnutí relátka se kousne procesor"...
2) pro takovouhle konstrukci bych zvolil krabku, na kterou se ti na zadní panel vejdou všechny zásuvky, přívod 230, pojistka a možná i ten síťovej vypínač (a možná i jiný věci)
3) vnitřek pixly rozvrhni nejlíp tak, abys měl všechno, na čem je 230 na jedný straně, na druhý všechno ostatní,... to samý platí u navrhování tišťáku (minimální vzdálenost 230/ jinej spoj by měla bejt 1cm)
4) rozmysli si kudy ti uvnitř půjdou kabely, aby se ti s těma síťovejma pokud možno vůbec, nebo co nejmíň křížily a tomuhle požadavku zkus přizpůsobit i ovládací prvky na pixle
Určitě to není všechno, snad ti k tomu napíše i někdo jinej Wink
Jestli to v tom kroužku je stabík 5V, tak tam dej ty elyty, co máš ve schématu a ty blokovací kondy co nejblíž pouzdru
 Soubor:  002.jpg
 Velikost:  147.72 kB
 Staženo:  99 krát
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 14:56    Předmět: Citovat
C4 (100nF) je malý, kľudne daj 10MF s plusom na VCC. Pri krátko generovanom RST sa nestihne poriadne rozbehnúť oscilátor. Dlhší RST nie je na závadu.
pitrb
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 20:06    Předmět: Citovat
Tak pan procesor měl asi pravdu Smile.A já jsem na sebe opět hrdý,pač jsem na to přišel dneska na nepájivém poli,ještě dřív než jsem si přečetl radu Smile.Dal jsem tam elit 1u a to stačí.
Dokonce jsem to dal do původího "ježka" i s 230V "čepkou" a chodí to.
Tak snad jsem to nezakřikl Smile.Teď to budu pár dní testovat (rybičky se pomějou,) a mezitím si udělám novou desku na základě vašich poznámek a rad,za kterou se nebudu muset za pár let stydět Smile.Je to můj první větší pokus s uprocesorem a první pokus s uprocesorem a střídavinkou a musím říct,že jsem si to představoval asi jako Hurvínek válku Smile.Tak snad jsem se posunul o kousek dál Smile.A taky první pokus navrhnout něco sám,proto to tak asi vypadlo Smile.
Musím říct,že tohle zapojení mě víc naučilo jak 2 roky na škole Smile.Tolik hodin proseděných u nepájivého pole jsem ještě neabsolvoval Smile.Ale stálo to zato Smile
Ještě jednou všem moc děkuji za pomoc.Bez Vás bych u toho seděl ještě asi týden Smile
Naposledy upravil pitrb dne pá duben 29 2011, 20:23, celkově upraveno 1 krát.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Ještě radu, při odstraňování takovejchhle "závad".
Když něco měníš, upravuješ hodnotu atd, tak je vždycky lepší upravit jednu věc a zařízení odzkoušet.
Páč když upravíš pět věcí najednou, tak ani nevíš, která ty kixy doopravdy dělala. Wink
A není od věci si ty úpravy psát... ne do deníčku, ale třeba do schématu Laughing
pitrb
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 20:30    Předmět: Citovat
Já mám z tohodle "pokusu" nový poznatek..Nedělat "ježky v kleci" a bežet raději na nepájivé pole.
Odpálil jsem při mašlení na desku 2 procesory a přišel o rok života,jak jsem s tím zápolil Very Happy
Snažím se dělat jednu věc,nebo třeba 2 a když se závada odstraní,tak jednu vrátit do původního stavu....Ale to psaní mě nenapadlo,ale asi začnu,pač už jsem v tom pak měl hokej,co jsem udělal a co ne Smile.Už mi není 20 let Very Happy.
Ještě jednou dík,cítím se jak malý kluk co dostal bonbón Smile.
Vypadá to fakt skvěle,už vidím jak na to lákám baby domů Smile.Žádná sbírka motýlů,ale stmívač a rybky Smile
frantajetel11
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 20:41    Předmět: Citovat
No řek sis o to...
Ono to jde i na tom nepájivym poli udělat líp. Třeba ty kondíky co tam máš našlapaný - blbě hneš drátem vedle a šlusneš to Laughing
pitrb
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 20:45    Předmět: Citovat
O tom žádná,ale jsem na zdroji a ten mám vždy omezený Smile.
Už jsem cosi odpálil,ale na poli toho mám minimum Smile.
Jak se do něčeho zažeru,nemám trpělivost nedělám v tu dobu precisně.Vím,je to chyba a už se mi párkrát vymstila Smile(nečo namašlené ve spěchu,třeba šlusík jak píšeš,zařízení nefunguje a já si myslel,že to co jsem udělal bylo k ničemu Sad..Pracuju na tom Very Happy.
Příjde mi to nejleší "vývojářký" proces Smile
P.S. kdyby jsi viděl tu desku co jsem včera fotil z druhé strany,tak tě natáhne Very Happy
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 6:29    Předmět: Citovat
mezdi zivou castou tj vsade kde je mozny pristup 230V a osttnymi obvodmi dodrž vzdialenost aspon 5mm. Elektrolity nedavaj do blizkosti tepelnych zdrojov (stabilizator)ale zasa ne velmi daleko od neho, Na stabilizator daj chladič nemusi mat 80st. 100n na blokovanie stabilizatora co najbližsie jeho vyvodom ..napr 100n smd 1206, Hrubku ciar pre 230V zvol hrubsiu aspon 2-3mm ak je to možne
Tak isto by si medzi dfazou a nulakom mal zachovat 5mm na DPS.
Strana 3 z 3
