Osciloskop PAL Tábor, oprava
Tomas931
Založen: Apr 28, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 22:02    Předmět: Osciloskop PAL Tábor, oprava Citovat
Zdravím všechny, mám problém se svým osciloskopem, je to model od PAL Tábor a patří k diagnostické jednotce Motortester 251A. Je rok výroby tuším kolem roku ´80, mám s ním ten problém že po zapnutí normálně funguje a ,,načte se,, obrazovka a všecko je v pořádku, ale když s ním chci změřit např. zapalovací cívku, tak nekreslí takový průběh jaký je popsán v manuálu k němu, resp. nekreslí buď žádný průběh nebo jen naprosto minimální z kterého se nedá absolutně nic poznat.
Schéma zapojení bohužel nemám a nejspíš se ani sehnat nedá, jen je to stará elektronková konstrukce s elektronkama ECC82 a 83, EF86, StR 150/30, S1,3/0,5IV a Teslou EZ81. V příloze je i pár fotek jak to zhruba vypadá pro představu
Takle je dost těžký určitě kde je problém ale kdyby měl někdo jakejkoliv nápad kde hledat bylo by to supr.
děkuju za každej tip
 Soubor:  2011-04-28 10.58.11.jpg
 Velikost:  124.56 kB
 Staženo:  102 krát
 Soubor:  2011-04-28 10.58.29.jpg
 Velikost:  113.27 kB
 Staženo:  123 krát
 Soubor:  2011-04-28 10.58.53.jpg
 Velikost:  101.6 kB
 Staženo:  111 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Pokud máš známého elektronika , zatím by stačilo vrtače , tak ať ti zatím vymění označené kody a zkontroluje seleny .
 Soubor:  2011-04-28_10_58_29_929b.JPG
 Velikost:  111.87 kB
 Staženo:  204 krát
Tomas931
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 6:28    Předmět: Citovat
Díky za tip, no elektronice se věnuju nějakej ten čas takže bych to asi zvládnul vyměnit i sám..kondíky mě taky napadly, horší bude jestli budou pryč ty vysokonapěťový..tam jsou hodnoty typu 50+50uF/450V a 1uF/1kV a podobně..a ty už se sehnat nedají Sad
edit: koukal jsem že se tam vyskytují hlavně kondenzátory označené na konci MP..to bude asi metalizovaný papír, a jaká je jejich nejlepší náhrada ?
klasická keramika ? je tam např. TC 183 MP 68k 440V
a pak je tam označení na součástce zakroužkované vpravo, ty 4 svislé kondíky.na jedné straně přístroje mají označení E1000C10
L04
a na druhé straně jsou E500C5
LN4
Naposledy upravil Tomas931 dne pá duben 29 2011, 7:53, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 7:15    Předmět: Citovat
Tie hnede hovnaky budu urcite zle. Mozno este nejake elyty. Ostatne by som zatial nechal tak.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 7:18    Předmět: Citovat
Tomas931 napsal(a):
Ja nevidím žiadny problém,použiješ tie,čo sa vyrábajú dnes.A tak isto asi nezoženieš aj tie na nižšie napätie ak náhodou aj áno,tak neviem v akom stave budú.(kapacita)
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 7:23    Předmět: Citovat
Na ty krabicové v plechu nešahej , ty tě přežijí , zdroj není spínaný , tak i ty elyty , jelikož jsi je průběžně honil , budou nejspíš dobré . Vyměň všechny označené kondy a na 90 to pojede . Pozor na ty seleny , nemusí přes ně nic jít , zvláště byly-li přetíženy .
Tomas931
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Tak sem si vypsal kondíky zaškrtaný na obrázku a ostatní hnědý..většina z nich je popraskaná Sad ale jen bych potřeboval zkouknout hodnoty..je to starý značení Tesla ve kterým si nejsem vůbec jistej, ani nás to neučili jak se to dřív značilo Confused ale něco málo sem vyhrabal ze starých poznámek
470/400V - 470pF
68k/400V - 68nF
33k/630V - 33nF
M1/160V - 100nF
22k/160V - 22nF
1k/630V - 1nF
220/400V - 220pF
4k7/1600V-4,7nF
M22/400V - 220nF
22/400V - 22pF
1M/160V - 1uF
M47/160v - 470nF
10k/630V - 10nF
M30/250V - 330nF
díky moc, nerad bych to rozbil ještě víc než to už je Embarassed
Naposledy upravil Tomas931 dne pá duben 29 2011, 10:24, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 9:33    Předmět: Citovat
Tie bez pismena nebudu nF, ale pF. Takze ten prvy 470pF.
Tomas931
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 9:48    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Aha, díky, tak sem to už opravil Smile takže už to snad bude v pohodě
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 10:12    Předmět: Citovat
4k7 je 4,7nF
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 10:38    Předmět: Citovat
Pokud máte někde možnost, nejdřív bych udělal to nejjednodušší - změřit elektronky. U stabilizátorů by stačilo zkontrolovat, že jsou zapáleny.
Tomas931
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 10:42    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
no změřit elektronky to u mě nejde..vybavení skoro žádný u mě nejni, jen základní multimetr..ale elektronek mám doma dost tak zkusím jen vyměnit
Stabilizátory jestli jsou zapálené..no to bych ani neveděl kde hledat a jak je zkontrolovat Sad
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 11:24    Předmět: Citovat
U stabilizátorů ... že jsou zapáleny.
Možná by to chtělo trochu víc polopatě, pro nás co to nezažili.
Zřejmě tím myslíš stabilizační doutnavky, ekvivalent (předchůdce) Zenerek, takže by mělo stačit, že svítí, a že je na nich stabilizované napětí, které má být, a které je o něco nižší, než napětí před předřadnými rezistory.
Tomas931
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 11:32    Předmět: Citovat
To je pravda..nevidím sice elektronky poprvý ale takovou konstrukci opravuju poprvý..né že by mi takováhle stará technika nic neříkala..ale já jelikož sem ročník ´90 s tím opravdu moc zkušeností nemám a tak nevím kam mám kouknout a podobně Smile
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 19:39    Předmět: Citovat
Tak kondíky sis už víceméně vyjasnil, ale na tenhle tvůj dotaz ti zatím nikdo neodpověděl.
Tomas931 napsal(a):
... a pak je tam označení na součástce zakroužkované vpravo, ty 4 svislé kondíky.na jedné straně přístroje mají
označení E1000C10
L04
LN4
Toto nejsou kondíky, ale ty už vzpomínané seleny (usměrňovače) Shocked Rolling Eyes
Pokud budou vadné (a nahradíš je diodami) - po otevření jejich "čela" se na tebe vysypou maličká kolečka - vzhledově něco jako bezvývodové ker. kondy Wink
Honza - kokúň
__________________________
