Neony do PC - ustojí 14,2V ?
pepe363
Založen: Aug 30, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 22:12    Předmět: Neony do PC - ustojí 14,2V ? Citovat
Zdravím, chystám se na palubní síť auta napojit dvojici studených katod určených do PC:
http://www.alza.cz/fluorescencni-katodova-lampa-revoltec-d77695.htm
Tzn. 12V napájení. V autě se však vyskytuje až 14,2V. Chtěl bych slyšet Vaše názory na to, jestli to ty invertory ustojí, a pokud ano, tak chci vědět, jestli je to nebude smažit, aby to za měsíc neodešlo do kytek Sad
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 23:21    Předmět: Citovat
Snad jeste neskoncila vyroba monolytickych stabilizatoru napeti... Question
7812 ti nic nerika ???
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 1:15    Předmět: Citovat
Ten mu bude na prd...na 7812 min 3V rozdiel.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 6:25    Předmět: Citovat
Podle mě to ustojí. Ani v monitoru není sekce 12V stabilizovaná. Navíc některé invertory mají vývod na řízení jasu trubic. Stabec 7812 je do auta nesmysl ze dvou důvodů, jednak prot ten, co napsal Burajko a navíc satbce řady 78.. je třeba v palubní síti dokonale ošetřit vstupními filtry jinak nepřežijou. Pak už by vyšlo jednodušší ZD a trand.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Daj 2-3 diódy do série a máš istotu, že sa nič nestane. Wink
pepe363
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 16:05    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
No já tušil, že 7812ka potřebuje minimálně nějaký napětí navíc, jinak to nefunguje
Tak či tak, jdu do ZD a tranzistoru =)
Dík
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 18:24    Předmět: Citovat
LM317 by měl být naprosto v pohodě - stačí mu jen ochranná zenerka nebo transil na vstupu (U = cca 18-20V), a rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem mu stačí menší než u LM78xx. Navíc je jeho nejvyšší proud větší než u 78xx - až 1,5A proti 1A (u standartního provedení).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 19:34    Předmět: Citovat
pepe363 napsal(a):
A myslíš, že zenerka s tranzistorem zádné napětí navíc nepotřebuje?
pepe363
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 15:57    Předmět: Citovat
No, nepotřebuje =) integrovaný stabilizátory se vypínají při nedostatečném napájecím napětí. Kombinace ZD + tranzistor funguje i pod stabilizovanou hodnotou napětí. Zenerka jen určuje horní hranici.
Ne?
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 1:21    Předmět: Citovat
Mám v šuplíku pár stabilizátorů řady BAxx - těm stačí rozdíl napětí jenom 1 volt. Nevím ale, jestli jsou běžně k mání (mám je z vraku starého monitoru).
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 5:58    Předmět: Citovat
Zenera s trandem snižuje teoreticky o 0,65V což je napětí přechodu trandu. Jinak souhlas s pepe 363.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 7:12    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
To je hodně suchá teorie, kde se asi vezme proud do báze?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:04    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Do báze? přece z kolektoru, přes odpor, filtrováno elytem ev připojenou ZD.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 18:16    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
A jak, když podle té tvé teorie je mezi kolektorem a bází nolové napětí? Nulové napětí na odporu = nulový proud.
