Ahojte,
potřeboval bych upravit geometrii na CRT monitoru ViewSonic E70f 17" a nevím jak záčít. Zkoušel jsem na to najít nějaký program, ale našel jsem jen samé testery monitorů a to je mi k ničemu. Jde mi jen o spodní okraj, kde je windowsácká lišta prohnutá do oblouku směrem ke středu asi o 3mm. I když má monitor spoustu nastavení, tohle tam nastavit nejde. monitor jsem rozdělal, vyfoukal prach a předpokládám, že to nějakým potenciometrem uvnitř asi nenastavím. děkuji za každou radu.
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: čt duben 28 2011, 6:30 Předmět:
V monitore máš pravdepodobne chybu vo vertikále.Nastaviť to nepôjde,treba merať a vymeniť vadné diely.Prilož fotku obrazu. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
Pokud je mi známo, "vodorovná" poduška se žádnými nastavovacími prvky nekoriguje, asi se s tím musíš smířit (u čb obrazovek byly na to permanentní magnety).
Vlastně to není 3mm ale spíš tak 2mm. Jinak jsem stáhl obraz dolů aby byla vidět dobře ta lišta jak je do oblouku. Na jaké díly bych se měl zaměřit? Je možné, že je třeba vyschlý kondenzátor? Zas tak mě to nevadí, abych kvůli tomu měnil moc součástek... starý a požívaný je cca 5let.
Zobrazení v tomto okně zrušeno, obrázek je širší, než 800px.
Naposledy upravil noxed dne pá duben 29 2011, 1:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2976 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt duben 28 2011, 19:28 Předmět:
To nie je závada, to je vlastnosť CRT Či už u CRT monitorov, alebo CRT TV. Ak Ti to tak vadí a máš kopu času, tak si povol vychylovacie cievky a dostavuj: prehýbaj, ohýňaj, vykrivuj, podkladaj, prúžkamy dostavuj, a tak podobne. Ale aj tak to dáš ťažko na úroveň rovného obrazu u LCD monitora, možno iba trochu skoriguješ.
P.S. Nabudúce si fotku uprav do menšieho objemu, aby sme nemuseli lietať myšou po spodnej lište posuvu /zmenšenie na 50% nepomôže, lebo, najmä my postarší nevidíme zas písmenka v texte.../
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19665 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 29 2011, 4:48 Předmět:
Sáhni na cívky a nedáš dohromady kontury v krajích. Prostě se ti rozjede dynamická konvergence a bude ti to dělat duhové obrysy.
Povolovat cívky, když se barevné obrazy po celé ploše kryjí, je kravina.
Ta obrazovka má z výroby určitou nepřesnost uložení elektronových trysek v hrdle a kvůli nastavení barevné čistoty a statické konvergence nevycházejí elektronové svazky přesně ze středu hrdla.
Jestli korekce podušky sever-jih není v základním menu, ničím to nenastavíš, jen si rozčuníš monitor ještě víc.
A servisní menu u sedmnáctky monitoru? K čemu by tam bylo, když se všechno nastavitelné seřizuje v základním?
Dobrá tedy, nechám to radši tak, jak to je. hledal jsem jen nějaké jednoduché řešení, protože tomu tak nerozumím, ale jak píšete tak to fakt asi nemá cenu. Díky všem za reakce.
