Thomson 28DN40E, chassis ICC20 - dlouho nabíhá
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 6:54    Předmět: Thomson 28DN40E, chassis ICC20 - dlouho nabíhá Citovat
Nejsem si jist jaký je to typ a tak jsem vyfotil štítek (jedno číslo je tam dopsané, protože na fotce nebylo čitelné). Jde o to, že přístroj někdy velmi dlouho nabíhá za neustálého blikání kontrolky. Je slyšet, že se obrazovka zapnula, ale žádný obraz ani zvuk, naběhne třeba až po 5 minutách. Vnitřek je čistý, jen jedna pavučina.
Název vlákna byl upraven. Killroy
štítek
 Soubor:  títek.jpg
 Velikost:  83.33 kB
 Staženo:  80 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 7:05    Předmět: Citovat
Jak už tady bylo vícekrát napsáno. Křišťálovou kouli nemáme. Závada může být ve zdroji, v horizontálu, ve vertikálu a nebo kdekoliv jinde. Pořadí je podle pravděpodobnosti. Je potřeba měřit, měřit a měřit.... Čím déle to budeš trápit, tím je větší pravděpodobnost, že způsobíš další problémy a oprava se prodraží.
Pokud se nevyznáš, raději to zanes někomu kdo se vyzná.
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 7:56    Předmět: Citovat
Přidej trošku UG2 a pokud se obrazovka rozsvítí tak je KO.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 8:10    Předmět: Citovat
biker77: To je blbost, píše, že mu bliká kontrolka. Takhle tu televizi ještě víc rozje Ignorant
Je třeba měřit, především zkontrolovat zdroj.
Vojta7
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Je ale divné, že to blbne jen někdy a někdy to jde normálně.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 11:49    Předmět: Citovat
Práve preto treba pozrieť studeňáky+filtráciu.No z Tvôjho vyjadrovania usudzujem,že s tým ani nepohneš,ale možno sa mýlim. Nevím
Pozdravujem Vás, Miro.
Eleman
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:31    Předmět: Citovat
Prohlídni jestli nejsou studeňáky ve zdroji, horizontálu a vertikálu a pokud to nepomůže, změř ESR elektrolytů ve zdroji. Potom podej zprávu jak si dopadl To dá nápad
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 0:28    Předmět: Citovat
Bohužiaľ sa jedná o vadnú obrazovku,samozrejme že nie úplne vyčerpanú,pretože obraz nabehne až po zohriatí katód,teda po zvýšení katódových prúdov.U týchto thomsonov selftest nedovolí a vybliká error kód.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 7:25    Předmět: Citovat
Popravdě - měl jsem stejnou závadu a verdikt byl podobný - kromě dlouhého nabíhání (vyblikávalo to myslím kód 26 - že se nestačí nažhavit obrazovka, či co - nevím podle čeho elektronika tak usuzuje, ale asi to bylo tak Rolling Eyes ) byl problém s katodama - chvilkama se obrazovka rozsvítila třeba na maximální jas červené nebo modré. Po nastartování TV jsem měřil napětí a nikde jsem žádné větší zvlnění nezaznamenal - vypadalo vše OK (elektronika jako nová, nic opálené, žádné studeňáky).
Po vypnutí a opětovném zapnutí TV většinou nabíhala ihned.
Po pár dnech laborování jsem to vzdal s tím, že je špatná obrazovka - žhavení sice bylo OK, ale asi se nemohla v dostatečné době nažhavit, aby se TV mohla normálně nastartovat. A známý už ze začátku říkal, že se s tím nemám štvát a on si klidně koupí nějakou novější (LCD nebo plazmu) - že tu velikou potvoru už nechce vidět, tak po chvíli putovala na SD.
Mimochodem - mám dojem (opravdu jen dojem, nechci někoho zmást), že se dá ten čas, jak dlouho čeká TV na nažhavení obrazovky nastavit v SM (někde jsem to četl - buď tady na fóru, nebo v servismanuálu) - akorát je otázka, na jak dlouho by takové řešení vydrželo. Evil or Very Mad
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 7:47    Předmět: Citovat
Tak zrovná včera jsem byl u jednoho Thomsona.Majitel říkal,že nejde vůbec,po mým zapnutí bylo slyšet demagnetizaci a následně náběh VN.Po chvíli se objevilo zrnění.Vzal jsem šroubovák a rukojetí zkoušel poklepávat po pl. spoji.Najednou TV vypla,zespodu na tišťáku dost studentů hlavně v ŘKS,tam také vlivem studentů vadné dva svitkové kondíky.Jeden 0,01μF/2000V a 0,35μF/400V.Po opravě studentů+výměně kondíků TV také delší dobu nabíhala za doprovodu blikání LED kontrolky.Po náběhu bylo vidět slabší obraz,tak jsem to neřešil,TV už měla dosti odslouženo.
Ten Thomson TV byla teda pořádná kráva,na přenášení aby si člověk pozval stěhováky Wink .
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 12:47    Předmět: Citovat
podle mně bude slabá ban!!! To blikání znamená že procák neotevřel RGB, nastavit Ug2 a zkusit přižhavit obrazovku odstraněním civky a nahradit klasickou propojkou na desce CRT Obrazovky - někdy to pomáhá
Vojta7
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 13:17    Předmět: Citovat
Dá se někde sehnat tabulka chybových kódů?
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 18:22    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 10:31, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
Hledej podle čísla šasi (icc20) a za chvíli máš kompletní servismanuál - to, co mám já má okolo 5Mb a 118 stránek - je tam vše Cool
kondik
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 19:43    Předmět: Citovat
xxx
