Tesla AZ11 (elektronka-dvoucestný usměrňovač)
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 6:06    Předmět: Citovat
Nejsem zastáncem náhrady usměrňovačky křemíkem , spíše by mne zajímalo , proč chceš hned náhradu . Co bylo s původní ? Pokud jsi radio zapnul bez předchozí repase , tak těžko budeš mít předepsaná anodová napětí a ta usměrňovačka ti zachránila trafo .
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 10:41    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
SOUHLAS !!!
pokud je někde v rádiu zkrat, uhoří v AZ11 žhavení
na odzkoušení nejlépe do série zapojit žárovku 230V/40W, může žhnout, ale nesmí svítit naplno !
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:01    Předmět: Citovat
Děkuji za příspěvky,původní byla poškozená mechanicky.Chtěl bych otestovat zbývající část radia na funkčnost,proto jesm chtěl vyzkoušet ty diody-vzhledem k tomu,že je mám a AZ ne.AZ samozřejmě doobjednám a dám zpět na své místo-diody napájené do objímky přeci jenom nevypadají moc dobře,s tim souhlasím a také z důvodu respektu k těmto nostalgickým přístrojům.Proč není výhodné nahrazovat tento usměrňovač křemíkovými diodami?Na náhradu jsem se ptal i ze zvědavosti,jestli ještě existuje vůbec nějaký dostupný ekvivalent na trhu.....
OK2STO
Založen: Sep 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Dříve Tesla vyráběla náhradu za elektronky řady AZ byl to blok KY298
pro dvojcestné usměrnění do 2x600 V, jednu dobu byl tento blok vyráběn i s paticí pro AZ1, jako plnohodnotná náhrada.
To je ale historie.
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 18:53    Předmět: Citovat
rishard123 napsal(a):
...Proč není výhodné nahrazovat tento usměrňovač křemíkovými diodami?...
On někdo tvrdil, že to není výhodné? Wink
rishard123
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Dratak:Chodit to s nimi bude spolehlivě, ale jde o dočasné řešení....
BOBOBO:Nejsem zastáncem náhrady usměrňovačky křemíkem.....
Je mi jasný,že co člověk to názor,nejsem v elektronkách přeborník,proto sbírám informace od zkušenějších a z výše zmíněných příspěvků jsem usoudil,že to nikdo nevidí jako rozumný nápad,nechci samozřejmě vyvolávat dlouhosáhlé diskuze.Osobně si myslím,že je lepší práci odvede křemíková dioda,zde ji ale nahrazovat nebudu z důvodu,že jde o starý přístroj,kde chci zachovat původní koncepci Wink ,nečekal jsem na toto téma tolik příspěvků Smile
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 22:36    Předmět: Citovat
Tady nejde o to že by to nešlo nahradit. Jde, dvěma diodami za korunu kus a odporem, je to elektronka velmi snadno nahraditelná. Ale tady jde o princip, a tím je zachovat originální řešení. Kdyby byla AZ11 nesehnatelná, tak by se odlepila opatrně baňka od patice, dolů by se šouply dvě diody a zase by se to nalepilo zpět. Sériový odpor by se vyřešil dočasnou výměnou odporu mezi ellyty ve zdroji za větší hodnotu. Až by se sehnal originál tak by se vše vrátilo zpět. Ale tohle se dělá tak s VY2 do německého přijímače DKE (tzv. Goebbelsova huba). Ta je již naprosto nedostupná, tak se dává dioda a odpor, který nahrazuje vlákno elektronky (protože jinak by nežhavila VCL11, žhavení je sériové). U AZ11, kterých jsou všude kýble Laughing to nemá cenu. Dávat za ni AZ1 je také omyl, lamelová patice je totiž (především díky stavitelům zesilovačů s EL51) cennější než ta usměrňovačka.
Z usměrňovaček dnes opět vyráběných je AZ11 technicky nejblíže 5U4. Ale jde jen o technickou podobnost, tedy uspořádání elektrodového systému a přímé žhavení. 5U4 má žhavení 5V/3A (!!!) a bez problémů ukrmí dvě EL34. A to v Chorálu nepotřebuješ.
Když jsme u těch náhrad. Jak bys nahrazoval třeba DK96, DF97 nebo dokonce DC90 (podívej se kam se dávala)? Tyhle typy jsem nevybral náhodou a záměrně neuvádím DF96, DAF96 nebo DL96, protože ty nahradit jdou a celkem snadno (samozřejmě opět elektronkou, ale snadno dostupnou). Jedině koupě originálu za slušný balík na E-Bay, náhrada ani omylem.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 18:37    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
...Ale tady jde o princip, a tím je zachovat originální řešení. ...
Jenže nikde není napsáno, že právě tenhle princip se musí upřednostňovat před jiným principem. Tím může být třeba životnost nebo trvanlivost a nebo třeba i cena a (ne)dostupnost.
Každý si může vybrat ten svůj princip. Wink
Nemám nic proti snaze zachovat původní technické řešení. Ale namontovat do patice dvě diody a pak je přelepit skleněnou baňkou je stejný podvod, jako namontovat do originální skříňky rádia moderní přijímač. Byť jen na krátkou dobu. Wink
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 9:00    Předmět: Citovat
A jak byla mechanicky poškozená? byla snad utržená bakelitová objímka? pokud neodnesly drátky za své, šlo by to vrátit z5 a zalepit
rishard123
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 21:27    Předmět: Citovat
byla prasklá baňka....jakým lepidlem se prosím dá přilepit volná baňka v objímce?Z dostupných lepidel mě vůbec nenapadá žádné,které by vydrželo takové teploty....
CZJKP1
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Já to lepil vteřinkou (ou nejlevnější z burzy za 5kč plato), kupodivu to drží víc, než jsem čekal. Známý to lepí UHO nebo UHU nebo jak se to menuje, lepí tím i jiné věci u těchto přijímačů. Jako různé plasty atd, jenž by po zásahem vteřinky změnily barvu v místě (jako např nějáká plexiskla u přehrávačů)-možná by držel chvilku i chemoprén. Nebo ten totalitní jeho předchůdce za 3Kčs (mam ho ještě na chalupě, barva nahnedlá, tubička červeno, bílá, smrad - lihovina, jak jen se to ksakru menovalo?)
cipsnaj
Založen: Jun 22, 2010
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 15:18    Předmět: Citovat
Zdravim, mám tu AZ11, měl bych mít více výrobce, i nové. Mohu přemeřit. PM
CZJKP1
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 18:19    Předmět: Citovat
Když už sme u těch lamp, nemáte někdo (někdo z prahy) UCH21 jde o běžnou elektronku, kvůly které mi nehraje rádio Accord, má spálené žhavení.
Giftmacher
Založen: Aug 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 16:28    Předmět: Citovat
Náhodou jsem narazil na tenhle topic a nějak nechápu usměrňovačku AZ11 do Chorálu. Mám ho před sebou a na zádech je psané AZ1. Kromě toho, AZ11 má jinou patici, ne?
PříspěvekZaslal: čt listopad 07 2013, 16:51    Předmět: Citovat
CZJKP1 napsal(a):
... Nebo ten totalitní jeho předchůdce za 3Kčs (mam ho ještě na chalupě, barva nahnedlá, tubička červeno, bílá, smrad - lihovina, jak jen se to ksakru menovalo?)
KANAGOM, Kaplane, KANAGOM to bejvával... A s lihem to nemělo nic společnýho, smrdělo to ACETONEM, protože to byl roztok nitrocelulózy právě v acetonu. Hořelo to jako čert a smrdělo ještě hůř - ale těch modelů, co se díky Kanagomu postavily, to by asi nikdo nikdy nespočítal...
 Soubor:  kanagom.jpeg
 Velikost:  10.06 kB
 Staženo:  69 krát
Strana 2 z 7
