TESLA 4333A Color Oravan, cykluje zdroj
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
ipm
Založen: Dec 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 14:41    Předmět: Tesla Aleš násobič Citovat
Zdar. Mam tu na stole Teslu Aleš, v ktorom bol vadný násobič. Dnes som vymenil za druhý. TV nabehol a začal som ladiť program na test /nechávam ho bežať po oprave aspoň 4 hodiny/ Lenže po cca 2 minútach po zapnutí zrazu znovu začal cyklovať zdroj. Tak som odpojil násobič a TV nabehla... Nemal som new násobič ale vraj boli dobré, zobral som pre istotu 2 Smile ...nastastie Smile Ale ten druhý sa tam bojím dať aby neodišiel aj ten... Čo môže biť príčinou odpaľovania VN násobiča??? Vďaka za akýkoľvek typ...
-=IPM=- Manager projektu Tuxík. Uvítam Váš názor na tento projekt.. Viac info na www.ipmm.sk
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 16:07    Předmět: Re: Tesla Aleš násobič Citovat
ipm napsal(a):
... Čo môže biť príčinou odpaľovania VN násobiča???...
Jeho špatná kvalita. Wink
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:21    Předmět: Citovat
A hlavne tie Made in Poland...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Ty polské zase až tak špatné nebyly - rozhodně ty původní, bulharské (zvláště ty st. typy) byly poruchovější Wink
Honza - kokúň
__________________________
ipm
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 2:29    Předmět: Citovat
heh ok , ale zeby vydrzal len dve minuty sa mi zdalo divne Sad . Tak tam dnes dam druhy a uvidim....
Este sa chcem pre istotu spytat: Nieje mozne ze vydrzal tak kratko, to ze ten vymeneny nasobic bol z oravanu a do alesa treba nejaky iny?
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 9:21    Předmět: Citovat
Tam musí chodit cokoliv, co na SD najdeš Wink
Honza - kokúň
yesper26
Založen: May 19, 2012
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 17:19    Předmět: Citovat
No telka stale trapi, vymenil som vsetky kondiky v 12V vetve -12V co ide z pomocneho zdroja. V R-module vymenene vsetky kondiky, nasiel som tu ze treba vymenit aj tranzistory T1, T3, T9, T11, T14 tak som ich vymenil a aj C1 a C7, ktore som taktiez vymenil. No nepomohlo. SU-cko je ok, dva prechody jeden ma 560 a druhy 444. T31 a T32 su taktiez ok. Na vyvodoch 9 a 11 trava VNT, to jest TR5 mam 9V. Trafo som mal vonku - vydrhol som tie nozicky v DPS a aj v trafe som prestrekol kontoxom. Miesto C87 -dvojkondika mam dva kondy 150uF/400V su nove. Preletovana skoro cela DPS a aj R-modul. No telka stale cykluje. Este som sa docital ze mozu byt vadne diody v R module. No tie som meral a su ok. Tyristor Ty1 je meneny, je tam TIC206M. Na C87 skace napetie. Co by som male este skusit vymenit ?
Ono to zacikluje tak 2, 3x a dost, este som zabudol napisat ze na module S na nohe 9 mam 4V a na R - ke napajanie mam 9.8V.
yesper26
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 17:36    Předmět: Citovat
Hmmm jak ma merat tyristor ? Totiz ten pri VNT Ty2 ma prechod 75 na rozsahu diod na meraku z oboch stran, mam ho vytiahnuty a meriam ho na stole, on by sa mal dat merakom nejak zopnut ci ako to ma fachat ? Furt je tam tych 75. zeby bol KO ? Boha kde som bol ked sa v skole preberali tyristory Very Happy No kua, po zapnuti bez Ty2 zdroj necykluje, na C87 je 330V. tak predsa Ty2 je KO, len kua taky nemam, co tam mozem miesto neho narubat ? Len je otazne ci neodide aj nahrada do vecnych lovisk, preco odisiel, asi zo svojej dobrej vole Very Happy
Mozem tam narvat KT206/600 ??? tych mam plny supel este z Tesly Very Happy
Tak povodny tyristor je ok, nejde to ani z KT206, hmm no bez neho zdroj necikluje. Kua tam kde je potom chyba ? Nasobic mam odpojeny.
kokun
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2012, 18:14    Předmět: Citovat
Njn - IPSALO není žádná holá (_!_) Rolling Eyes
Hill napsal(a):
Přiznám se, že, ačkoliv do toho trochu dělám teprve něco před 40 let a nějakou tu televizi jsem opravil, mezi nimi i Mánesy a Oravany, jak ale došlo na zdroj IPSALO, dostával jsem kopřivku.
To skutečně není pro úplného začátečníka s jedním multimetrem, i kdyby mu radili experti na všech fórech světa.
CIBI napsal(a):
Popis činosti a oprav BTV je popsán v AR řada B, č. 4,5a6 ročník 1987.
Honza - kokúň
yesper26
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 10:07    Předmět: Citovat
Ktore je zdroj E ??? Je to ten pomocny na 9V ?
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 16:05    Předmět: Citovat
To nemáš ani schéma a chceš opravovat IPSALO? Shocked Cry
Zdroj "E" je napájení VIDEA!
Honza - kokúň
yesper26
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 17:38    Předmět: Citovat
No schema by mi velice pomohla.
kokun
PříspěvekZaslal: ne říjen 14 2012, 17:53    Předmět: Citovat
A opravovat už budeš sám? Shocked
Co tak Hledat (už jsem ti jednou doporučoval) - třeba i tady na EB se jedna verze "Oravánku" (C334) vyskytuje Surprised
EDIT:
Bez znalostí, zkušeností a pořádné dokumentace ti dávám šanci tak 1%, že to opravíš.
miroja napsal(a):
Detailny popis funkcie je samozrejme v technickej informacii, ktoru vydala Tesla Orava n.p. niekedy v 80-tych rokoch,no to je uz pomerne tazko zohnat. Funkcia IPSALa v Oravane bola popisana v niektorom z modrych AR. Boli to 3 po sebe iduce cisla, v ktorych sa popisovali jednotlive funkcne bloky - moduly- TV typov C110/416/Oravan. Vyslo to niekdedy v r 1985-86?
Honza - kokúň
kopferkingel
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 20:01    Předmět: Citovat
Zdravím všechny. Dovolím si lehce oživit toto vlákno (je-li to možné). Mám ve svých spárech Oravana, který docela fajn, běží, ale jen do té doby, než se na obrazovce zableskne, nebo než mu potenciometrem osolím jas. V takovém případě udělá LUP! a vypne se. Musí se vypínačem vypnout a znova zapnout, pak najede. Ještě než půjdu hrabat do součástek 2x 100u/350, neřešil jste někdo tuhle prekérnost? Vzpomínám si z dětství, že jsme měli podobnou závadu v jiné Colorce, ale ta se vždy sama zapnula a přes fialovou a zelenou znova najela. Díky za jakýkoliv tip.
PříspěvekZaslal: so duben 01 2017, 20:58    Předmět: Citovat
Hrabej a hledej, v jednom Mánesu mi to dělal právě tento kondík.
Strana 7 z 9
