laboratorní zdroj
debian_eb
Založen: Sep 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 16:04    Předmět: laboratorní zdroj Citovat
zdravím nestavěl jste někdo tenhle zdroj? Docela by mě zajímalo jestli to zapojení je dobře.
 Soubor:  PS Schematic.jpg
 Velikost:  96.77 kB
 Staženo:  289 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 16:38    Předmět: Citovat
Na - výstupu nějak chybí uzemění (propojení s usm. můstkem na vstupu) a ten A-metr je buď obráceně nebo má být v + větvi, to jen tak na první pohled.
Edit: Na druhý pohled, pin 5 u 723 nemá být spojený se zemí, R13 bude spíš 1,5k a to proudové omezení je také nějaké divné. Jo, R11 má jít na zem.
Naposledy upravil Andrea dne pá duben 29 2011, 16:55, celkově upraveno 2 krát.
debian_eb
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 16:44    Předmět: Citovat
Jsem si říkal jestli to třeba nemá být takhle: Že ten uzel jak jsem označil jestli tam vůbec má být a jestli to tam nemá být přerušeno. Logicky to v tom úseku jde do zkratu.
 Soubor:  PS Schematic1.JPG
 Velikost:  90.17 kB
 Staženo:  188 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 16:49    Předmět: Citovat
To máš špatně. Správně je to podle tohoto PCB.
(Až na druhý konec R6) Wink
debian_eb
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 16:52    Předmět: Citovat
To mi hlava nebere nechce mi to někdo vysvětlit? (jediný co asi chápu tak je schéma zakresleno špatně)
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 16:57    Předmět: Citovat
Á, Masar vyčuchal plošňák, tak to jsem se snažila zbytečně.
Edit: Potenciometr na regulaci proudu je ve schématu 50k a na plošňáku 5k. Při 50k mi vychází rozsah proudu do 6A a ty 5W odpory 1R2 shoří. Při 5k mi to vychází do 1,2A a ty odpory neshoří. Question
debian_eb
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:23    Předmět: Citovat
A sakra takže tam je asi víc věcí co je špatně Sad
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Ale jinak to může být celkem dobrý zdroj. Wink
debian_eb
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 17:36    Předmět: Citovat
no taky jsem si říkal, a jak jsi napsala: "pin 5 u 723 nemá být spojený se zemí" má být vůbec spojený s něčím? A nebyla by jsi tak hodná a upravila to originální schéma tak jak má podle tebe být zapojené? A ještě malý dotaz neměli by být ty filtrační kondíky trochu větší přece jen 2200uF na 5A se mi zdá nějak málo.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Jak jde ten vodič z pinu 5, tak to křížení se zemí má být nevodivé, má vést jen na ten odporový dělič. Na desce je to správně.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 21:06    Předmět: Citovat
No ono nesedí ani číslování tranzistorů a jiný věci...
Masare nemáš k tomu i jiný schéma?
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 21:43    Předmět: Citovat
Ne, PCB je součástí stránky zde
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 7:50    Předmět: Citovat
2.2 G je málo, zvlnění bude minimem o 6V pod nutným minimálním napětím pro stabilizaci při 30V/5A.
Diody 1N5001 jsou na trvalých 3A/75° a budou přetížené, na každé bude při 5A 4.5W, takže se ti rozskočí. Maximální proud je 300A v 8.3 ms.
Budeš potřebovat aspoň 5G kapacitu nebo vyšší napětí na vstupu než 32V. To zase znamená, že to odpráskne diody při zapnutí nabíjecím proudem. Taky zatížení tranzistorů je kritické, při kombinaci maximální proud/minimální napětí je pro jeden tranzistor těsně na hraně SOA a to pro 25°, natož v reálných podmínkách.
Celkem tragický zdroj i bez uvažování nutných tolerancí napájecího napětí, když to přepočítáš pro přípustná kolísání sítě, je to už úplně mimo realitu.
Tlačítko S1 je pro zkoušení zapékaných kontaktů?
debian_eb
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No já dělám desku v eaglu takže mi stačí aby bylo dobře schéma.
dennis
Založen: May 03, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 9:27    Předmět: Re: laboratorní zdroj Citovat
debian_eb napsal(a):
Tohle je 35 let stara konstrukce. Kdyz prolistujes amaterske radia ze 70tych roku minulyho stoleti, tak to tam najdes. Myslim, ze to tam psali Rucka a Arendas. A nemusis to googlovat az z Thajska..... Co se tyka toho zemneni, jak to nahore kdosi zminoval, nezapomen, ze ten integrac jede v plovoucim rezimu. A to se divim, ze ani pani ucitelka na to neprisla.
