Zaslal: so duben 30 2011, 10:07 Předmět: Mrzne windows
zdravim,
Mam problem s pc, stahol som si z internetu novy windows (windows xp sp3 32-bit + integrovane aktualizacie do aprila 2011). No ked som to nainstaloval tak som chcel dat tam aj ovladace na grafiku a podobne lenze nerozumiem tomu. Ked nainstalujem ovladace na moju grafiku (ATI RADEON 9600 SERIES) a restartujem pc a ked mi nabehne plocha tak mi windows zamrzne. Jedina moznost aka je tak je ist do NZ a ich odinstalovat a ist normalne. Skusal som aj 4 rocne ovladace zo cedecka co som dostal ku graficke ale to iste.
Skusal som aj nainstalovat net framework 2.0 ale nic moc. Ked moze byt chyba??? Moze byt nieco poskodene vo windowse????
takze za prve, kdyz uz stahujes nelegalni SW, neni dobre se s tim chlubit verejne na netu
Za druhe, stava se, ze se vyskytuji fake verze, pripadne zavirovane widle, atd. Mohlo se stat, ze sis stahnul prave takovou.
Pokud ti ovladace od vyrobce nefunguji, proc si nenechas ty puvodni co jsou ve Windows? Nevyhovuji? Popride zkusil jsi stahnout od vyrobce posledni ovladace? Mozna je na CD nejaka potizisticka verze. Pokud mas moznost zkusit jinou grafiku (byt by to bylo jen na chvilku), bylo by dobre to udelat, abychom vyloucili vadnou samotnou kartu.
grafiku mi vobec nezisti iba vtedy ked naintalujem ovladace a skusal som aj z oldapps.com stahovat starsie catalysti ale to iste, moze to niejaka aktualizacia blokovat???
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32207 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 30 2011, 18:30 Předmět:
Máš pravděpodobně "nakopnutej" instal - požádej někoho, kdo má dobrou a funkční instalačku o její kopii - S/N si při instalaci zadáš svoje. Instalační soft je ve všech případech stejný, SP1, 2 i 3 se dají stáhnout z Pinďous Update. Pokud to máš "sosnuté" odkudsi z warezu nebo z torrentů a vypálené doma, může být v tom sosnutém instalu nějaký BUG, který blokuje nějaké důležité funkce - právě třeba to rozpoznání grafárny. Nebyl bys první ani poslední, kdo si naběhnul při sosání non-legal kopií z různých "úložišť" nebo "sdílenek". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15592 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so duben 30 2011, 19:07 Předmět:
Tak ty si tam strčíš rovnou XP SP3 a pak se divíš, že ti nejde něco s ovládači a knihovnami pro SP1/SP2 ? ATI RADEON 9600 SERIES jsou dnes už staré, takže na ně musíš opatrněji.
Zkus si tam dát napřed XP SP1, všechny ovládače pro grafiku atd. Po té tam klidně dej SP2 a potom po otestování i SP3. Z SP1 se nedá vždy skočit rovnou na SP3. A u některých grafik (novějších) zase nemáš nárok jen s SP1 - musíš tam vrazit ještě SP2 a pak jdou ovládače na grafiku a podobně. A pak i SP3.
ja som mal pred tym windows xp sp3 len teraz som si stahol z netu taky v ktorom su integrovane aktualizacie lebo som musel ich vzdy stahovat a pri mojom nete to je pohroma ako pre niekoho su aktualizacie nadbytocne ale ja som toho nazora ze treba mat v pc vsetko aktualne
Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne květen 01 2011, 8:32 Předmět:
Zdravím
Hele já bych tedy nainstaloval XP ,,čistokrevné,, (bez zásahu) a pak bych nainstaloval auktualizace přes microsoft update, ale pokud nemáš licenční štítek, tak se rozluč s instalováním jakýchkoliv auktualizací, a naopak vše zablokuj a to jak v ovládacích panelech tak i ve službách. Protože kdybys instaloval auktualizace a byl nelegál mohlo by se při nejmenším stát, že to bude ověřovat pravost a pak ti to bude psát hlášku, že ses stal obětí kriminality. Nespoléhej na žádné legalizéry či aktivátory. Ty XP s integrovanými aktualizacemi slouží právě pro ty co mají nelegál OS a nemohou je nainstalovat kvůly ověření přes MSupdate, je to ale ,,amatéřina,, a neinstaloval bych to.
Kdysi jsem zkoušel nějáké Windows XP ultra edition a ultimate, přičemž poslední verze končí rokem 2009. Že by george king company nyní trávil čas s guliwerem ve vězení?
BTW: mam své PC z bazaru, fujitsu siemens s procesorem 3,2Ghz a 2giga ram, licenční štítek mam na windows XP professional ,OEM fujitsu computer,.. Ale CD přeinstalční jsem nedostal. Tak jsem si stáhnul z netu Windows XP OEM SP3, a bezproblému to jde nainstalovat s licencí, kterou jsem dostal nalepenou na PC. Doufám, že je to legální postup. Akorád že musím stahovat ovladače z fujitsu, protože ty windows XP co jsou upravené pro fujitsu (mají už ovladače integrované v sobě)
nejsou nikde ke stažení.
Jinak mi SP3 s grafikou nedělá žádné problémy, karta je integrovaná, Intel, v MT. Ovladač INTEL instaluji z Webu fujitsu, vše normálně funguje. I když jednou jak mi odešel ten monitor BenQ, a měl jsem tu VGA a pak jsem si místo něj dal ten širokouhel co jsem dostal k narozeninám, nechtěl se spustit ten soft intel, a ovladač nepracoval (viděl jsem podle malejch možností rozlišení a divnému formování), a to ani po přeinstalaci a odinstalaci ovladače. Nakonec postačilo znovunainstalovat XP.
Zajmavé, na bedně mam nálepku mimo jiné windows Vista capable. Schválně jsem jednou zkusil naisnastlovat neaktivované Win Vista (už nevím jakou ditribuci, ale takovou, která podporuje Aero) nainstaloval ovladač pro Vistu (ten co je na webu fujitsu ale pro vistu) a Aero samozřejmě nešlo. Pro win 7 ovladče grafiky nejsou vůbec takže nepoužitelný ani jedno.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne květen 01 2011, 9:05 Předmět:
A co správné patche na operační systém pro základní desku, jsou tam všechny?
Osobně jsem v r. 2009 řešil obdobný problém při instalaci MS Windows XP Home na novém PC Hewlett Packard, a dělaly to ovladače čipsetu nVidia, byť stažené ze stránek HP. Konzultací se supportem HP mi bylo doporučeno stáhnout ovladače odjinud, dali mi přesný link, a až poté mi Windows začly najíždět.
Pokud jsou ty stažené WindowsXP se SP3 normální legální pro zadání klíče (nikoli Corporate Edition), link je na nějakém webu, tak tam je podle mne nějaká chybka, instaloval jsem teď na novém PC a Windows po instalaci pořád nadávaly, že jsem tam nějaké neznámé soubory a ať nahradím z originálního média, nešly přidávat komponenty systému Windows v Přidat/Odebrat programy.
Musel jsem jít dlouhou cestou - nahrát MS Windows XP Pro SP2, základní patche pro desku, zaregistrovat, aktualizace, SP3, aktualizace, aktualizace, aktualizace..., Net Framework, ovladače grafické karty (MB GA-G41MT-D3).
Teď koukám, že se v tom shoduju s CZJKP1.
Jedine kriterium pro Vista capable bylo, ze komp ma mit aspon 512MB RAMu, nic vic. Tim padem se klidne muze stat, ze tam treba Aero nefici.
No dal som tam 6.5 catalyst no zase to mrzlo ale na 3 raz mi nabehol windows rozlisenie 1440 x 900 - 32-bit (tak na moj monitor) len ked hybem s oknam tak sekaju a v dxdiagu chybaju niektore polozky. Ked tak rozmyslam ze dam novy windows ten co som mal povodny ale aj tak nedalo by a to niejak spravit???
