Grundig SE5592, problém s cívkou
dannyhavlicek
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 20:51    Předmět: Grundig SE5592, problém s cívkou Citovat
Mám tu snad pro někoho jednoduchý problém. Při zapnutí televizoru se zajiskří v cívce zásobující obrazovku a příslušnou lampu (bohužel neznám přesný název cívky). Pravděpodobně je v háji, teď ale nevím jestli ji mohu nahradit z jiného televizoru, stejné velikosti obrazu ale jiné značky aniž by došlo ke katastrofě. Dík za pomoc. Sad
Kopas
Založen: Feb 03, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 20:58    Předmět: Citovat
o akú ide konkrétne cievku? a kde sa nachádza v akej časti? čo si myslel tým "zásobuje obrazovku" ? napísal si dosť strohé informácie, z ktorých nie celkom jasné a zrejmé identifikovať chybu...
Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech .... Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 21:07    Předmět: Citovat
No vida.a je to tu.... Very Happy
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 21:12    Předmět: Citovat
To neznamená, že když jsme v sekci TV - PORADNA pro amatéry a začátečníky, že tě tady někdo bude učit úplné základy - ty evidentně neovládáš ani názvosloví Cry
Četl jsi vůbec Pravidla:
3. U tazatelů se předpokládá určitá úroveň znalostí věcí z branže. Proto než založíte nové vlákno, zamyslete se nad tím, zda splňujete tento předpoklad a jste vůbec schopni podat základní informace o vašem postupu při opravě, způsobu měření a samotné definici závady ("mrtvola", nenabíhá zdroj či VN bez zátěže, pod zátěží, nepřítomnost obrazu nebo zvuku, deformace obrazu atd.). A HLAVNĚ o naměřených hodnotách. Dotazy typu "Nejde mi televize. Prosím co mám vyměnit, šroubovák mám", končí většinou v koši (anebo jsou bez dalšího vysvětlení nenávratně smazány).
- než jsi napsal tvůj dotaz Question
Moje rada - směr servis (zlob se na mně kolik chceš) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Nechápu proč se tak rozčilujete? Podle mého se nacházím v sekci PORADNA pro amatéry a začátečníky. Musel jsem se ještě jednou podívat a ujistit se že tomu tak je. Bohužel jsem nic o profících nepřečetl, mám dojem že jste zadal špatnou URL. Nikdo vás nenutí číst či odpovídat na dotazy druhých. Děkuji za pochopení
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Tak mi bylo řečeno že se jedná o vysokonapěťové trafo ale že to nebude jen tím trafem. Nějakou příčinu to má proč odešlo Cry
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 22:32    Předmět: Citovat
schema asi neni ze-to aby jsi mohl aspon presneji lokalizovat problem.napis cislo sasi.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 22:33    Předmět: Citovat
Tak ono to klidně může být jen tím trafem. Ale je taky dost možné, že ty přeskoky VN způsobily v té telce daleko rozsáhlejší poškození. A odhalit je, to už chce o TV technice "něco" vědět...
Jinak je to CUC2103 nejspíš
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 6:09    Předmět: Citovat
Skorej CUC2121.
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 6:15    Předmět: Citovat
Při zapnutí televizoru se zajiskří v cívce zásobující obrazovku a příslušnou lampu (bohužel neznám přesný název cívky).Tak mně zprvu napadly vychylovačky a přeskoky v báni.
Tak mi bylo řečeno že se jedná o vysokonapěťové trafo Tak zde je nakonec vysvětlení Rolling Eyes .
Ono,když někdo napíše do názvu vlákna "problém s cívkou",tak to už je velký problém Cry .
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 8:05    Předmět: Citovat
Jak je vidět tak se tady normální informace nedočkám. Hvězdiček mají jak nsrá... jen mi není jasný za co. Pokoušel jsem se vyřešit problém s pomocí těchto stránek. Bohužel marně. Škoda času, negramotů i tak běhá dost okolo, není třeba se ještě tady rozčilovat. Pro ty intelektuály: Zde se nacházíte na stránkách PORADNA pro AMATÉRY a ZAČÁTEČNÍKY pro vás bych doporučil stránky s poruchou zraku.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 8:29    Předmět: Re: Grundig SE 5592 problém s cívkou Citovat
dannyhavlicek napsal(a):
... a příslušnou lampu....
Tu musis vymenit prvni.V ni je hlavni problem.Nema odber a tak prebytecna energie odchazi mimo ni v podobe jisker.
dannyhavlicek
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 8:41    Předmět: Citovat
Tak to na to kašlu, stála by ta oprava víc než koupě nové telky. Škoda fungovala dobře. Very Happy
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 8:47    Předmět: Citovat
mirosne : Těžko říct, já jsem si ten typ šasi zpětně vygooglil z označení SE5592, ale je klidně možné, že tam bude jiné šásko, to ví zatím jen autor threadu Smile
dannyhavlicek : Podívej, tím, že se tady budeš do ostatních navážet a přitom evidentně víš o elektrice jen to, že kope a vyjadřuješ se jak tatar, se rady nedočkáš. Krom toho, nikdo z přítomných nedisponuje věšteckou koulí, aby ti na základě informací, které si podal, dokázal poradit, kde hledat problém. OK, vypadá to na vadné VN trafo, to samo o sobě není nijak neobvyklá a komplikovaná závada, ale jde o to, že těmi přeskoky VN se mohly zničit další součástky (jak už jsem psal) a to klidně i v obvodech, které na první pohled s KSŘ nesouvisí. Jenomže z tvého popisu absolutně není jasné, jestli opravdu nepřeskakuje VN unvitř obrazovky nebo nejsou vadné vychylovačky, jak psal otakarv. Sorry, ale s tím, co tady předvádíš, chceš pomoct od "intelektuálů" se spoustou hvězdiček? Děláš si prdel? Proč si myslíš, že hned na začátku tě kokun odkázal na pravidla? Totiž to, že je tohle sekce pro amatéry a začátečníky neznamená, že je to sekce pro každého, kdo má do prdele díru... I ten amatér (tedy ten, co se servisem neživí) nebo začátečník musí vědět, jak fungují obvody a musí taky třeba disponovat nějakým technickým vybavením. Ten, kdo tohle nemá, není amatér ani začátečník, ale LAIK. A to je sakra rozdíl.
Takže pokud si na to troufáš, popiš problém trochu konkrétněji, zjisti si označení šasi (bude to buď CUC2121 nebo 2103), stáhni si schéma a začni přemýšlet...
Naposledy upravil Philip_Fry dne ne květen 01 2011, 9:08, celkově upraveno 1 krát.
otakarv
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 8:48    Předmět: Citovat
Takové lidi "miluji" Rolling Eyes
Ty máš zato 1* a celkem 4 příspěvky,číst pravidla je pro Tebe zbytečnost,odborné(nebo alespoň srozumitelné)vyjádřování stojí za ho*no.Oprava televize není procházka růžovým sadem,ono zásah el.proudem není nijaké pohlazení. Bordel
To dannyhavlicek,velmi hezky Ti to popsal Philip_Fry,já jenom dodám,že číslo toho Tvého chassis najdeš nejspíš na zadní straně deklu té televize nebo přímo na plošném spoji.Hledej,popřípadě sem hoď foto štítku.
