Tesla Lotos 4211U-2 nesynchronizuje
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
riprex
Založen: Oct 22, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 20:26    Předmět: Tesla Lotos 4211U-2 nesynchronizuje Citovat
Zdravím, konečně jsem se dostal k opravě tohoto nádherného TVP. Podařilo se mi ho zprovoznit až na to že obraz horizontálně nesynchronizuje (lítá zhora dolů) a nedaří se mi ho seřídit trimrem. Nevěděl by někdo co s tím? Díky za rady (předem upozorňuju že osciloskop nemám Smile ).
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Možná je šance získat podrobnou dokumentaci od tohoto maníka - určitě by ses v tom lépe orientoval, než jen podle schématu Wink
I když bez skopu to tak lehce nepůjde - ale i obrazovka je někdy dostatečným indikátorem Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
riprex
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 20:53    Předmět: Citovat
No servisní dokumentaci dokonce i mám Smile, ale zatím jsem na to co s tím nepřišel, vyměnil jsem jen viditelně (měřitelně) špatné součástky - jeden odpor a pojistku Smile, kompletně to vyčistil, opravil žhavící okruh a přeletoval něco co vypadalo jako studeňáky a zprovoznil horizont. vychylování (přerušený drát někde vevnitř, ale dalo to práci Smile ). Ještě mě čeká rozebrat kanálový volič, protože trošičku zlobí při přepínání, ale když se to nastaví na ten IV. kanál, kam mám konvertor, tak je to OK.
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Riprex, pleteš si horizontál a vertikál: když lítá obraz shora dolů, je kmitočet vertikálního rozkladu příliš vysoký a nejde zasynchronizovat. Sniž ho tak, aby obraz zvolna dolezl nahoru, tam už zpravidla zaskočí synchronizace a drží.
Někdy stačí nastavit potenciometr P41 úplně doleva a trimrem P42 zkusit "rozjet" obraz pomalu směrem vzhůru a vrátit tak, aby se pomalu rozjel zase dolů. Pak otáčením P41 doprava zasynchronizuješ obraz směrem vzhůru.
Chyba horizontální synchronizace se projeví tak, že se obraz sklopí do pruhů, případně se jen sklopí do lichoběžníku a cestuje přitom doleva nebo doprava...
Naposledy upravil Hill dne so duben 30 2011, 21:40, celkově upraveno 1 krát.
kokun
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 21:31    Předmět: Citovat
Tak potom v tom SM máš popsáno, jak funguje vertikální rozklad i jak se provádí synchronizace.
On ti určitě někdo ze sběratelů poradí - já tuhle mrchu dělal naposledy asi tak před nějakými 40-ti lety Shocked Cry
Jinak ti doporučuju - sežeň si výbornou knihu od Branislava Štofka: Amatrérske opravy televízorov, str. 199 (Alfa, 1977) - tam najdeš mnoho z toho, co tě zajímá.
EDIT: Tak nvm - tady se píše, že byla vydána v r. 1983 - třeba byl dotisk (musel bych se v dílně podívat, z kterého roku je ta moje) Rolling Eyes
Štofko Branislav: Amatérske opravy televízorov
 Soubor:  g6378-big.jpg
 Velikost:  27.18 kB
 Staženo:  108 krát
Honza - kokúň
omegatv
Založen: Feb 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 8:53    Předmět: Citovat
Ak by mal zaujem mozem mu tu knihu poslat,uz ju nepotrebujem.Aj nejake ine na tu temu opreavy TV.
...Laco...
riprex
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 8:55    Předmět: Citovat
No zájem bych určitě měl, kdyžtak napiš SZ a dohodneme se. Díky
Eman333
Založen: Apr 10, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 14:57    Předmět: Citovat
Tieto televízory mali výborné synchronizačné obvody, ale pokiaľ sa nepokazili:-). Keď sa pokazili (hlavne riadková synchronizácia), tak s tým bolo dosť práce. Bez osciloslopu problém. Ak si dobre pamätám, tak bol dosť náročný porovnávací obvod RS na rovnaké parametre diód.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Řádkovou synchronizaci do toho zatím nepleť, ta je zjevně v pořádku. Napřed se musí vyřešit synchronizace snímková.
Eman333
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 15:19    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Prepáč, že som si dovolil zaspomínať...azda som ti nestúpil na otlak, že sa hneď predvádzaš! Veľkosť človeka nespočíva v jeho odborných vedomostiach, ale v niečom úplne inom...
kokun
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 15:48    Předmět: Citovat
Nj - to sis dovolil dost Shocked Cry
Honza - kokúň
riprex
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 17:04    Předmět: Citovat
No tak jsem zkusil to s tím trimrem (snad jsem otáčel správným, mám totiž U-2 a SM na U-1 takže DPS jsou trochu odlišné) a výsledek je žádný až nulový, obraz pořád lítá jak se mu chce a nedaří se jej dostat do středu. Zobrazuje to jakoby 3 obrazy, jeden dole (horní půlka), druhý veprostřed (ten je jak má být) a nad tím ještě jeden a všechno to rychle bliká. Pro přesnost jsem radši natočil video, třeba z toho někdo poznáte víc. Díky
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 17:42    Předmět: Citovat
Znamená to jen tolik, že se kmitočet vertikálního rozkladu příliš odchýlil od 50Hz.
Pokud jde o označení trimrů, přece nezáleží na tom, jak jsou číslované. V obou provedeních Lotosů mají označení buď P41, P42 nebo R41, R42.
Jsou jen různé desky, zapojení je naprosto stejné.
Vezmi schéma a najdi si ten trimr, který je připojený drátem k potenciometru jemného nastavení svislé synchronizace.
Když to nepůjde doladit ani tak, dej vědět, ať se můžeme pohnout k dalším součástkám.
Napřed zastav ten obraz a nekruť bezhlavě se vším ostatním, co má drážku pro šroubovák, zatím to není potřeba.
Eman333: jestli se tu někdo předvádí, tak ty. Nic užitečného jsi zatím nepředvedl, ani k věci poruchy této televize jsi se ještě správně nevyjádřil. Už mě na tvůj výrok upozornili jiní, ale zatím je neposlechnu: BAN po pátém příspěvku, to by byl rekord. Tak tě tu ještě nechám.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Dotaz :nebyly v této TV kondenzátory "hovňáky" hnědé a popraskané?? pokud ano tak vyměnit. Už si to nepamatuju, je to opravdu historie.
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Jo, to je druhá etapa, tam má na kmitočet vliv i C401 (M1 neboli 100n). Je zapojený od trimru R42 na kostru.
Teď už to snad bude k nalezení.
Strana 1 z 8
