Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19823 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 27 2006, 18:10 Předmět: může
Samozřejmě, anténa se uzemňuje, třeba při bouřce. I když na topení bych si to v takovém případě nedovolil.
Ale prakticky k příjmu je to k ničemu - anténa s uzemněním musí tvořit dipól, který napájí nějaký obvod. Tím, že anténu uzemníš, vytvoříš vlastně zkrat, který nakmitané napětí odvede na zem.
V určitých případech lze i toto použít, i když se pak ale nedá hovořit o zkratu, ale jde o proud z antény do uzemnění: při příjmu AM signálů na rádio s feritovou anténou se navine 1-5 závitů svodu od antény kolem rádia a teprve druhý konec tohoto vinutí se uzemní. Vznikne vlastně transformátor, jehož primární vinutí napájí anténa s uzemněním, sekundárním vinutím je vstupní cívka na feritce. Dá se tak někdy dost výrazně zlepšit dálkový příjem. Nebo taky docela zkazit. Ale to už je na delší vysvětlování.
Dle norem dokonce pokud to konstrukce Anteny umoznuje uzemena byt musi. Skladany dipol se uzemnuje uprostred( uzel napeti i proudu) tak ze to vubec nevadi. Jina se da pouzit temer u vsech ANT dobre navrzena tlumivka. Nehlede na to ze uzemnenim anteny se mnohdy zbavime casti ruseni. Dale viz CSN, starsi cisla casopis amaterske radio a knihy o antenach. 1XGP
Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: so duben 30 2011, 21:29 Předmět:
Mam taku otazku, teraz mam anteny na streche, ktore nie su uzemnene a su galvanicky oddelene od zeme. Moja otazka je, ci je lepsie koaxial od nich uzemnit alebo radsi ne? Hromozvod na dome nie je a ani nepripada v uvahe. Je bezpecnejsi to nechat tak alebo koax co vede do hornej izby mam prizemnit (o zasuvku)? Nebude to viac "pritahovat blesky"? A tez mam obavy ked to neni uzemnene o settopboxy a TV, ktore su na to napojene (staticka elektrina). Co vy na to?
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6232 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so duben 30 2011, 22:57 Předmět:
petr1991 napsal(a):
...Hromozvod na dome nie je a ani nepripada v uvahe.
Až na to, že máš na střeše jímač hromosvodu a svod od něj ti vede rovnou do pokoje.
Jestli se blesků nebojíš, tak se dobře pojisti, při bouřce zalez pod peřinu a od TV se drž dál. Taky pomůže odpojit ten koax a vyhodit ho oknem ven.
Jestli se blesků bojíš, tak si pořiď hromosvod.
K tomu přizemnění koaxu o zásuvku:
Na pravděpodobnost zásahu bleskem to praktický vliv nemá - z pohledu megavoltů, kterými disponuje blesk, je nějaký kilovolt napětí mezi anténou a zemí nepodstatný detail.
To přizemnění (na PE v zásuvce) ochrání (tebe, TV, settopbox...) před statickou elektřinou. Při zásahu bleskem to trochu zmírní rozsah škod, zvláště pokud tam osadíš na koax i na zásuvku svodiče bleskového proudu (přepěťové ochrany). Elektroinstalace ti vyhoří, někde i vyskáčou dráty ze zdi, možná to zapálí barák nebo to někoho zabije, ale může se stát, že něco z elektroniky to přežije.
Jestli chceš opravdu udělat něco pro ochranu před bleskem a nechceš dělat regulérní hromosvod, tak hlavně uzemni ten anténní stožár - pořádně tlustým drátem vedeným mimo lidi a instalace, nejlépe vně baráku, a napojeným ne do zásuvky, ale na zemnič. Čím víc bleskového proudu odvedeš tudy, tím míň se ti ho bude potulovat po bytě.
Jako druhý krok pak udělej to přizemnění koaxu a instalaci přepěťovek.
Zaslal: so duben 30 2011, 23:17 Předmět:
V okoli (u susedu) je este par antennych stozaru zhruba v tej istej vyske a par stromov, ktore su o nejaky ten meter vyssie ako antena. Dedina je polozena pod horami a cca 100 - 200m od domu su nejake kopce a lesy a km - 2km su velke kopce. Vedla kominu, na ktorom je antena je dalsi komin na tej istej urovni, v ktorom je hlinikova trubka a v suterene plynovy kotel. Je to uzemnene asi iba cez ten kotel n PEN. Je to tak uz niekolko roku a blesk to toho neuderil (aspon o tom neviem ale to by som urcite vedel). Takze tak. Ten bleskozvod urcite nepripada do uvahy to by sa muselo zas vsetko prerabat a to nepirpada do uvahy. Asi uzemnim tie koax. rozvody na 2 miestach na - povale a v izbe kde mam rozbocovac.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3529 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne květen 01 2011, 6:22 Předmět:
petr1991 napsal(a):
Ten bleskozvod urcite nepripada do uvahy to by sa muselo zas vsetko prerabat a to nepirpada do uvahy...
Pokud to "neprerobiš" teď, můžeš to "prerábať" za nedlouho, ale s horšími následky. Pokud bude ještě co předělávat. To už není jen zahrávání si s ohněm. To že v okolí dosud blesk neudeřil, neznamená, že se tak nemůže stát hned při příští bouřce (a že jich teď zjara máme).
V takovém domě bych se nezdržoval ani při návštěvě - pud sebezáchovy by mi to nedovolil. A to nejsem žádnej posera. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 01 2011, 9:34 Předmět:
petr1991 napsal(a):
...Asi uzemnim tie koax. rozvody na 2 miestach na - povale a v izbe kde mam rozbocovac...
Slyšels někdy o zemních smyčkách (zemných slučkách), co dokážou přes koaxiál zatáhnout za hambinec do signálu?
Koaxiál se, pokud je to možné, zemní jen na jednom místě , a nemusí to být na žádném konci (samozřejmě opletení musí být ke zdroji signálu i ke vstupu dalšího zařízení připojené, ale se zemí se na obou koncích nespojuje).
Mimoto se dnes už neuzemňuje ani anténa, protože mnoho antén nelze uzemnit natvrdo.
Dává se oddálený jímač, v jím chráněném prostoru bude anténa schovaná.
Pro montáž oddáleného hromosvodu se dělají izolační držáky, kterými se hromosvod uchytí na anténní stožár v definované vzdálenosti.
Ale sám si volíš stupeň rizika a tedy i stupeň ochrany před přepětím, ať už je způsobené atmosférickým výbojem nebo přišlo po síti....
Zaslal: út květen 03 2011, 22:04 Předmět: anténa X uzemnění
Pokud je anténa i s ant. stožárem v ochranné zóně hromosvodu, tak je ohrožována jen slabými bočními výboji, indukcí a statickou elektřinou.
Proto je dobré ji i ten ant. stožár připojit na PE (nejlépe na HOP, ne na hromosvod), doporučil bych průřez Cu 6 mm2. Ale pokud se přizemní jen ten konec koaxu uvnitř budovy (+ přepěťovky), tak to už není tak vážný prohřešek - je ovšem třeba v takovém případě počítat s možností lehké destrukce toho koaxu.
Možno laická otázka, ako je možné, že môže vysielať laminátová anténa, kedže je nevodivá. Napr. u antény z nelakovanej medi, na ktorej je medenka "nevzniká" resp. asi v menšej miere, skin efekt.
A akú má laminátka učinosť oproti anténam z medi a hliníku.
Ďakujem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st říjen 19 2011, 10:55 Předmět:
V laminátce máš "zabalený" drát, někdy vf lanko.
Jde o normální drátovou anténu, podle účelu využití v ní může být zalaminovaná i "prodlužovací" tlumivka (nebo více).
Zaslal: st říjen 19 2011, 10:56 Předmět:
A čo si predstavujete pod takým, laminátová anténa, Kefalín?
Myslíte, že je celá taková anténa z elektricky nevodivého materiálu - laminátu? To se ale mýlíte. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Bolo tu už veľmi dávno, čo to bolo spomenuté v amáre a náhodou som si na to matne spomenul. Písané to bolo v štýle, ano aj laminát, laminátová anténa môže vysielať aj keď je to izolant a následne uviedli príklad akejsi elektricky nabitej loptičky, ktorou rýchlo kmitáme a ak by sme mali vhodny merač, tak to zmeráme a to je princíp žiarenia laminátovej antény
