Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3781 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 30 2011, 20:34 Předmět:
Ale Honzo stejně si toho pamatuješ hodně.
Já se musím omluvit za svůj příspěvek :
Kdysi dávno jsem měl stejnou závadu a po výměně MHB193 vše jelo jako má.
Nyní po shlédnutí kokunova příspěvku(hlavně po nahlédnutí na Tuto stránku )se mi rozsvítilo v hlavě a vzpomněl jsem si,že to byla závada,při které po doladění nemiznul ladící pás: po doladění nemizí pás : MHB193.
Omlouvám se za mylné nasměrování. Honzo i na mně se pomalu podepisuje .
Založen: Feb 03, 2011 Příspěvky: 72 Bydliště: Poprad
Zaslal: so duben 30 2011, 20:39 Předmět:
no veď to Honza...ja som už pomaly začal oprašovať Vít-ove knihy (signálové a rozkladové obvody v TVP) no a to čo som sa dočítal som si pamätal.....tak som už nevdel, čo mám riešiť..... vymeniť celú RJ nie je kumšt.....dnes sa dá zohnať za 10-15 EUR, no nájsť chybu,prečo tá pôvodná nejde tak ako má fungovať, tak to je už o niečom inom....jednoducho tu tak nejde o "výmenný spôsob opravy" ako o principiálnu "nutnosť" zistenia danej chyby a následne jej opravy.... ...snáď som to napísal zrozumitelne.... _________________ Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech ....
Zaslal: so duben 30 2011, 20:46 Předmět:
tú stránku z avelektronik ( http://www.avelektronik.cz/tech_05.php ) som už mal stiahnutú dávnejšie a tiež som z nej otestoval pár chýb....no pri tej mojej mi ani jedna z daných možností chýb nepomohla....ako som to už spomínal v skorších príspevkoch.....preto som sa obrátil na radu ku vám.... _________________ Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech ....
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 30 2011, 21:03 Předmět:
Kopas napsal(a):
no veď to Honza...... vymeniť celú RJ nie je kumšt.....dnes sa dá zohnať za 10-15 EUR, no nájsť chybu,prečo tá pôvodná nejde tak ako má fungovať, tak to je už o niečom inom....jednoducho tu tak nejde o "výmenný spôsob opravy" ako o principiálnu "nutnosť" zistenia danej chyby a následne jej opravy....
No - pokud mně máš za pouhého "výměnkáře", tak to bys mně pěkně nas*ral - jak jsem psal, desku jsem měnil celou, jen při nedostatku času - samozřejmě jsem desku (tu vadnou) vzápětí (při nejbližší příležitosti) zase opravil. A byla připravena na další opravu (výměnným způsobem).
Ty se s těmi telkami jen "hraješ", tebe čas netlačí - ale vysvětli zákazníkovi, že telka bude až za 3 dny, když tam (zrovna jako teď ) běží třeba hokejové mistrovství.
Deska připravená k výměně, řešila (v ten moment) opravu okamžitou _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne květen 01 2011, 5:52 Předmět:
jasné, že Ťa nemám za "výměnkáře"....prepáč, keď si to z môjho príspevku takto pochopil... Ja Ťa beriem na fóre ako jedného z najväčších odborníkov. a to "no veď to..... " som myslel to, že mňa teraz čas netlačil,telka je moja,tak na zistenie závady som mal teoreticky kopec času.... a to je samozrejme, že keď by mi na dvere báchal zákazník,či už to mám hotové, tak tam buchnem novú RJ....
Ešte raz sa ospravedlňujem,keď to bolo zle napísané/pochopené.... _________________ Konajme vždy tak, ako by nebolo možné zlyhať, a budeme mať vždy úspech ....
Založen: Jan 08, 2010 Příspěvky: 29 Bydliště: Praha
Zaslal: po září 10 2012, 16:51 Předmět:
I kdyz je to uz jiste pase, narazil jsem na tuhle debatu a ze zvedavosti zalovil v archivu...
Takze - jednak vyrobni kod A8 je starsi (90') a C5 mladsi (92' - pokud pokracuje cislovani). Moje tabulka konci 92' a kod C5 se nikdy v historii nevyskytoval.
Za druhe se Tesle stavalo celkem bezne, ze si nechavala bouchat pouzdra jinde, hlavne v Madarsku. Procesory jsou tim celkem zname.
Tahle mala pouzdra neznam dobre, takze neumim upresnit.
