Vysavač Zelmer - podivné chování motoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 6:00    Předmět: Citovat
Mne osobne sa to vôbec nepáči,vymenil som stovky rotorov a takto sa vôbec nechovali a ak áno tak bol menený aj stator takže- Nevím
Podľa mňa to mal reklamovať.No uvidíš,čo napíšu ostatní. Wink
Pozdravujem Vás, Miro.
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 7:40    Předmět: Citovat
jop, tak to jsme dva komu se to nepaci, podle me by se to takhle chovat nemelo, a ten smrad stoho vinuti, tak muj nazor je ten ze motor se z nezistene priciny zahrejva vic nez by mel a stoho duvodu smrdi, nerikjte mi ze po mesici pouzivani si najednou rotor vzpomene ze nevypalil vynuti ci co... toto bych chapal ze zacatku ale ne zniceho nic po mesici... ze zacatkuu byl citit pouze po uhlicich Smile
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 9:45    Předmět: Citovat
ale mne jsi psal ze jsi vysaval vicemene jen na 3/4 vykonu a ne na plny.. no dobre.. vysavac posilam zpet.. jen mne to cele prekvapuje.. ptal jsem se vicero odborniku... Zitra zavezu jeste promerit motor do servisu zelmer ve zline.. uvidime co mi na to poví... ale ten motor nesmrdi po spalenine.. Museli by jste to videt... a kdyby byl v haji stator tak ten motor kouri a chova se jinak a jiskri.. Tento jiskri slabe a ne jak tento: http://www.youtube.com/watch?v=I1ZxK3DhKuY
Lajko
Založen: Dec 16, 2024
PříspěvekZaslal: po prosinec 16 2024, 13:46    Předmět: Citovat
Dovolím si po čase opäť oživiť tému, lebo riešim výmenu ložísk u tohto vysávača a mal by som tieto otázky:
1. ako si myslel zapojenie na otestovanie rotora?
Stator ma 2 vývody na 6,3 mm fastony a dva dotykové kontakty na uhlíkovod. To znamená, že pripojím fázu 230V na 1. faston, ďalej príslušný uhlíkový kontakt ktorý je v smyčce s týmto 1. fastonom prepojím drátkem na 2. faston a na uhlíkový kontakt ktorý je v smyčce s 2. fastonom pripojím na nulový vodič obvodu, do kterého dám ješte do série 500W žiarovku alebo 100 ohm odpor.
2. Pri kontrole rotora meriam odpor na komutátore medzi susednými lamelami alebo protistojacimi ako sú postavené uhlíky? Medzi susednými mám odpor 0,8 ohm, naproti 1,4 ohm.
3. S čím by bolo možné zalepiť ložisko aby sa v držiaku nepretáčalo a zároveň sa dalo v budúcnosti demontovať ( mimo Loctitte, ktorý nechcem kvôli jednému ložisku kupovať). Stačí použiť syntetický email?
4. Nemá tu niekto schému riadiacej dosky vysávača ZELMER Solaris 5500.0.M14H? Poprípade i s kontrolnými meracími hodnotami?
Ďakujem všetkým za odpovede, snáď ešte niekto zareaguje.
ohryzek36 napsal(a):
Nejspíš to bude vadný rotor, možná ale i ložiska (ty
stejně musíš při výměně rotoru vyměnit), nebo i něco jiného. Uhlíky by měly být v pořádku (jestli nejsou přidříté v uhlíkovodu) a turbína snad také (když je poškozená, tak není vyvážená a hází a tak může také udělat pěkný bordel Evil or Very Mad ).
Rotor se dá otestovat tak, že vytáhneš uhlíky, spojíš obě poloviny statoru za sebe a po připojení na nějaké nízké střídavé napětí (někdo píše 48V, já ho zapojuju na 230V do série s 500W žárovkou) by se ním mělo dát v pohodě točit (a neměl by se nějak moc zasekávat) - jestli ne, tak je KO
Když tak - vysavač máš 2500.0.M38S, motorizaci označuje "M" - to je motor 309.5 , příkon 1800W, typ rotoru 309.5200 (450kč) , ložisko 07.0039 (66kč) , turbína 309.0040 (75kč), uhlík 309.0210 (84kč) a pod. Wink
P.S: ceny jsou při nákupu ze servisu v ČR, je jich po republice víc Very Happy
Strana 5 z 5
