regulacia prudu L200
jakub199
Založen: Mar 19, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 12:54    Předmět: regulacia prudu L200 Citovat
Pekný deň priatelia postavil som si zdroj s L200 podla tohto
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200var.html
regulácia napätia funguje bez problémov však u regulácií prúdu sa potvrdilo že pre vyššie to bude dosť skokové a nie plynulé. Potenciometer 47 Ohmov som nezohnal najnižší bol 100. Vedeli by ste mi poradiť ako to vyriešiť ? lebo ide mi práve o prúdy medzi 0.5 až 1 A.
Ďakujem
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 14:02    Předmět: Citovat
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1318.pdf - fig. 23 .
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 14:07    Předmět: Citovat
Máš tam potenciometr, který snese trvale přes jezdec proud třeba 2A?
To zapojení je nutno brát s rezervou. Když potenciometr zkratuješ, teoreticky není proud vůbec omezován, ale zato ti vypálí díru do potenciometru v místě jezdce.
Nevím jak přišli na to, že omezení proudu je zrovna 2A. Není vůbec definované.
Pokud chceš opravdu regulovat proud, budeš muset zvolit složitější zapojení podle obr.23 str.8 datašítu.
Všimni si, že v ostatních příkladech zapojení tam nikde jinde nemají potenciometr, jen pevný odpor a pevné proudové omezení.
Pokud máš v zapojení výkonový drátový potenciometr 100Ohmů, který snese trvalý proud přes jezdec 2A, tak to, co jsem napsal nahoře, považuj za bezpředmětné. Možná máš, protože se nezmiňuješ, že ti shořel.
jakub199
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 14:33    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede tak to vidim tak že k tomu asi dorobím iný prúdový regulátor. Potenciometer tam mám klasický nie výkonový kupodivu sa z neho nedymilo ani som necítil že by sa zahrial mal som to zaťažene na 0.8A a 14V asi hodinu obvod kúril slušne ale generátor dymu nebol. Peknú nedeľu
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Dalo by se to řešit otočným přepínačem a několika pevnými odpory. Přepínač musí odolat proudu. Byla by jen skoková změna proudového omezení a jen několik hodnot. Někomu to stačí.
Pro úplně malé proudy by mohl zůstat potenciometr, ale musí mít v sérii pevný odpor.
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 16:33    Předmět: Citovat
Myslím že to bolo riešené v niektorom čísle už nevychádzajúceho časopisu KTE. Ale nie som na 100 % istý.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 6:02    Předmět: Citovat
Také mám skoro 40let přepínač a spokojenost , ten keramický od Tesly , občas jsou na aukru .
