Startér Škoda 120
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 19:48    Předmět: Citovat
souba: děkuji, taky jsem nad tím uvažoval. Mají tam docela velký výběr náhradních dílů i na starší auta typu š 120 apod. Zkusím tam brnknout.
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 21:11    Předmět: Citovat
už sem se setkal s tim že tydle gumové my to nazývali samovulkanizační pásky byly vodivé Exclamation
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 6:15    Předmět: Citovat
To , že tato samovulkanizační páska se proklepe , je při špatné montáži , kdy zůstane nějaké pnutí na tom cu pásku je možná věc . Ale bez měření kroutícího momentu je to jen "jakooprava" , zadarmo drahá . Může tam být záviťák , pak jedině vyměnit rotor , lépe startér z vrakáče , z původního vzít ty nové uhlíky . Ten kostřící vodič by se mu mohl ohřívat u zkorodované svorky - u šroubu . Náhrada pásku páskem z pospojovacích svorek pro zinkované vodovodní trubky , dáš dva na sebe . Svod při 9V a 150A u gumy ....
varok
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 12:52    Předmět: Citovat
No ono je to složité. V jakém stavu mají ti kluci elektriku nevím. Já jim jen vždycky opravím startér a oni si ho namontuji. Jednou jsem se dokonce setkal, že jsem jednomu klukovi opravoval startér na fáčku a prý má všechny spoje v pořádku. Točilo to tak hrozně pomalu, že se mi nechtělo věřit, že má v pořádku elektriku. Otevřel jsem kapotu a bylo vše jasné. Sice měl obroušené očka od plusu a kostru spirkem nebo pilníkem, ale že to bylo úplně modré jak je ta objímka nalisovaná na kabel, to už nikdo neřeší. Ucvaknul jsem očka, ve svěráku nalisoval na čistý drát nové očka a startér najednou točil jako nový.
souba
Založen: Jan 21, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:50    Předmět: Citovat
varok napsal(a):
Co kdybys takhle očka ještě proletoval cínem ?
Pokud nejde o život není kam spěchat.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry.
varok
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 15:59    Předmět: Citovat
Já to raději vždycky pořádně zalisuji bez cínu. S tím nemám dobré zkušenosti. Teče tam přece jenom obrovský proud přes 100A, takže by se to mohlo roztopit a někam zatéct, ne?
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 18:01    Předmět: Citovat
Tak jsem se byl zeptat na ty průchodky. Mají je za 18 Kč/kousek. Jestli v tvém okolí neseženeš, můžem se domluvit.
...A máte to zapojené v zásuvce?
varok
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 23:40    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím se zeptat v té Karviné a dám vědět. Zatím děkuji.
varok
PříspěvekZaslal: pá květen 06 2011, 18:27    Předmět: Citovat
Dnes mi ten kluk donesl ten startér. Opravdu to bylo roztopenou páskou jako izolace toho měděného pásku. Byla úplně roztopená a v místě průchodu přes ten kryt tam nic nebylo, i když jsem tam původně dal docela silnou vrstvu. Je tedy tahle páska nekvalitní na takové věci. Nešlo by použít kromě té origo průchodky něco? Jestli budou mít zítra otevřené v karviné, tak se zkusím zajet zeptat. U nás je nikde nemají.
Paja250
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 11:52    Předmět: Citovat
Místo origo průchodky bych zkusil silnostěnnou smršťovačku. Ta by tam mohla přežít.
varok
PříspěvekZaslal: so květen 07 2011, 18:05    Předmět: Citovat
Tak smršťovačky mám nějaké doma, nebo vím kde prodávají. Jsou to ale jen takové teňoulinké jako klasická bužírka. Jedině dát více na sebe, ne?
varok
PříspěvekZaslal: út květen 10 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Dnes jsem koupil ty průchodky a nainstaloval. Startér funguje jak má. Všem děkuji za rady.
