BM574 - zdroj
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: út duben 19 2011, 18:25    Předmět: Citovat
si ho koupil na aukru co? Jinak propájej patici jestli tam nejsou studenti nevím jak to trafo vypadá ale to trafo za to sršení zrejmě nemůže podle mého suběktyvního názoru je nastavené moc velké napětí proto to srší.Koukni se jestli ten výboj nelítal na nohách toho trafa pokud ano vyškrabej veškerý karbonizovaný materiál a přelakuj.Pak bych doporučil vn část zatížit a měřit a měřit a měřit. ... nebo to udělej jako já když jsem byl mladej schovej si ho někam na půdu a vyhrab ho za rok nebo dva až se něco naučíš.
PS:Jestli ona ta obrazovka nebude vykoukaná a někdo se v tom nepohrabal aby pěkně svítila Smile a on to ten chudáček zdroj nějak nevydejchal.Tedy snížit napětí a zregenerovat obrazovku ? co vy na to televizáci nemelu úplný kokoti.. .
Jinak NIKDY nepřipojuj měřák k Vn zdroji na svorky s Vn pokud ovšem netoužíš po zbrusu novém měřidle.Pokud to budeš dělat budou se ti doma hromadit měřící kábli.Jinak pro tvou informaci ta jednička znamená že kdyby měl ten voltmetr ruku tak ti flákne takovou že ti shořej pemprs.
tarent
Založen: Dec 30, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 28 2011, 14:24    Předmět: Citovat
Správně koupil jsem ho na aukru. Asi nebudu první kdo takdle dopad. Laughing Naštěstí jsem ho koupil celkem levně a hlavně s asi sedmi sondama, manuálem a veškerou kabeláží.
Ta jednička je myšlená že by mi měl multimetr ukazovat nekončně velkej odpor mezi jednotlivejma vývodama prim - sek (samozřejně měřím bez napětí), což u mě neukazuje odpor v řádech stovek ohm (trafo jsem vypájel).
O měřáky se snažím starat tendle už mám od 96 roku a kromě toho že se mu už dělaj fleky na displeji tak funguje. Ale je pravda že sem s ním dělal většinou auta.
Jinak to trafo má má takovej měděnej obal teda spíš pásek okolo cívek proto ty jiskry nevidím ale jdou tam jsou slyšet. Mezi jednotlivejma vývodama cívek vypálený cestičky nejsou. Při měření napětí na kterýmkoliv vývodu se indukuje jen část napětí pak se ozve jiskra napětí zmizí pak znova až se díky tý paměti chyb co má ten měnič odpojí prim napětí.
To jestli si někdo hrál s napětím ....nevím ale myslím si že ne protože v tom zdroji se jedním trimrem nastavují všechny napětí a ty se pak kontrolují jestli jsou v patřičných mezích. To by se asi spálili všechny IO a ty jsou v pohodě.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 22:11    Předmět: Citovat
no tak jestli je proražený trafo tak je to v ři.. vyfoť ho vůbec to vyfoť ale ať tam nejsou černoši v tunelu a nepřekroč maximální velikost snímků asi 300kb.
ten průraz který tam je měžným měřákem nezměříš ale jsou jiné metody
