Zaslal: ne květen 01 2011, 23:06 Předmět: Sony KV-M2171K, chassis BE-4A, co s obrazem?
Ahoj,
u této TV se zhoršil obraz a to tak, že ostré přechody do bílé barvy jsou zobrazeny se stíny zelené(možná fialové) barvy. Vypadá to podobně jako aberace u digi foťáků. Nevíte, zda se s tím dá něco dělat?
A také mě napadlo, zda by se to nedalo řešit třeba v servisním menu, ale nikde jsem nenašel, jak se do něj dostat. Nevíte někdo prosím jak jej vyvolat?
Založen: Jan 25, 2011 Příspěvky: 195 Bydliště: Humenné SR
Zaslal: po květen 02 2011, 13:00 Předmět:
Začni meraním napätia pre RGB a poprípade meraním samotných katód. Postup nájdeš v inom vlákne.Servisné menu nebudeš potrebovať,podľa toho čo si napísal.
Naposledy upravil shleha dne so leden 18 2014, 2:44, celkově upraveno 1 krát.
Dobrá, zkusím hledat, zatím teda nevím, co je tím myšleno...
Ještě jsem si vzpomněl, že by s tím mohlo souviset to, že po zapnutí televize a připojení zapojení settopboxu přes scart začne obraz skákat do strany o cca 0,5cm a po pár minutách (asi po zahřátí) se to zklidní.
