Dobrý deň. U tohoto TV sa prejavila závada: obraz sa rozšíril aj posunul, tiež vykazoval skreslenie - rovné čiary boli krivé a pod. Na doporučenie vymené všetky kondenzátory okolo VN trafa. To pomohlo - obraz je v poriadku. Problém je v tom, že po celej ploche obrazovky sa objavujú biele bodky. Objavujú sa všade aj v teletexte aj v móde AV. V móde AV je to najviac vidieť - keď obraz je čierny a v ňom sú biele bodky. Takisto v zvuku je počuť šušťanie. Nestretol sa niekto s takou závadou? Môžete mi poradiť?
Ďakujem.
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 34 Bydliště: SK Ba
Zaslal: ne duben 23 2006, 10:24 Předmět:
Potvrdil si moje podozrenie. Ten VN vyvod som kontroloval. Opatrne rozobral, vytiahol a očistil. Nasunul späť a zaistil. Ale nepomohlo. Bude to ako píšeš niekde vo vnútri toho trafa. VN trafo nové mám objednané. Len dúfam, že je to práve tá chyba. Ďakujem za odpoveď.
Hlavně jsi měl změřit, jest-li jsou napájecí napětí v pořádku, resp. nejsou zvýšená. Jinak je to zralé na výměnu vn-trafa.
A toto vlákno je zralé na přesun.
Zaslal: po květen 02 2011, 20:58 Předmět:
Hlavne chcem velmi pekne podakovat SVKMILANovi za schemu, ktora mi chybala ku stastiu...
Pre masara: trafo bolo samozrejme vymenene uz pred piatimi rokmi a televizor stale sluzi ku vseobecnej spokojnosti. Aj ked mozno je cas na zmenu....
Killroy sleduje vsetko...
Este raz dakujem vsetkym.
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6026 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: po květen 02 2011, 21:52 Předmět:
Killroy, nechceš odtajniť, čo Ťa živí? Si invalid a celé dni sedíš za kompom? Ako to všetko zvládaš (stíhaš)?
Krtko, pred piatimi rokmi, to je možné, že to bude chcieť znovu (netvrdím, že áno). Ale mám OVP-čku, kde tiež lietajú biele bodky a u toho trafa vidieť iskry.
Tá schéma pasuje s modelom 289, aspoň zdrojová časť? Ď.
Zaslal: po květen 02 2011, 22:44 Předmět:
Duvsan asi ta sklamem. Pred piatimi rokmi som sice vymenil VN trafo za nove ale biele bodky po obrazovke behali dalej. Nakoniec som zistil, ze to rusenie robi TV karta v pocitaci, pripojena na spolocny antenny rozvod. Vymena TV karty pomohla.
Zaslal: út květen 03 2011, 11:06 Předmět:
Ja som predpokladal, že je chyba v tom TV. Unikli mi možnosti okolo.
Ale podobný problém som riešil s videorekordérom. Má svoje roky, zrejme by chcel vymeniť niektoré kondíky. Do anténneho rozvodu zanášal rušenie. Je odpojený, čaká, čo s ním bude.
Inak, divil by si sa, čo dokáže len taká nabíjačka na mobil.
Čo vlastne robí ten TV teraz?
Zaslal: po květen 16 2011, 11:36 Předmět:
Zase sa prejavila po 5 rokoch ta ista zavada. Zvisle ciary su krive. Vymenil som C145 a C142 220uF za nejake zo supliku. Ciary sa vyrovnali, ale je je este vidiet jemne zahnutie v hornej casti obrazovky. Poradite mi prosim ake kondenzatory tam mam dat? Low ESR alebo obycajne. Povodne tam boli ISKRA potom nejake RMU 220/35 105 vydrzali 5 rokov. Povymienam asi zase vsetky. Tentokrat to budem robit sam postupne. Mozem v takom starom TV pouzivat kondenzatory Low ESR kvalitne napr. HITANO?
Ja davam na 220uF/50V,alebo 220uF/63v YAEGO.Vydrzia okolo 8rokov.O 5 rokov to bude mat banka za sebou... _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: po květen 16 2011, 20:04 Předmět:
Tak tie, co som vyletoval jeden mal 82uF a druhy 0uF. Bohuzial sa mi pomiesali tak neviem ktroy je ktory... Tie co som tam dal su tiez na 105C pouzite, znacka EKR 220uF/25V. Merane 215uF. Chcem tam kupit nove, Len by som potreboval radu od profikov, ci pre danu funkciu su lepsie Low ESR alebo obycajne. Jeden je na filtraciu 12V napatia a druhy na budenie BU... Tiez este keby ste mi poradili ake na poziciu C123 a C138 47uF/250V a C150 22uF/250V. Dakujem.
