NiCd či NiMH toť otázka
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 29 2011, 23:34    Předmět: Citovat
Já jsem jednou (asi 5 let zpátky) koupil do osobní váhy v GME Lexel 200mAh a funguje tam výborně (ta váha má nějakej velkej odběr a alkalický tam vydržely asi tak půl roku), takhle nabíjím cca každý 4-5měsíců a funguje to pořád dobře
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 0:12    Předmět: Citovat
A nemá náhodou niekto skúsenosť aj s Vartou, GP, Energy, Duracell?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 5:47    Předmět: Citovat
tak trochu k tématu , stojím před rozhodnutím výměny aku v různém ručním nářadí , vzhledem k jeho pořizovací ceně sháním zdroj na nějaké cenově rozumné akumulátory nemáte někdo tip na nějaký obchod kde je mají výhodněji , než např Ges atd ?
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 7:03    Předmět: Citovat
Používám aku z výprodejů . Různé bloky do starých kamer atp . Dostal jsem se tak k ceně cca 7kč za sc NiCd . Měnil jsem tak u všech , 24 , 14,4 , 12 , 4,8 co mám . Very Happy Výprodeje procházím často .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 11:43    Předmět: Citovat
Ebay: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250804851207&ssPageName=STRK:MEWAX:VRI
majú aj v iných počtoch kusov...
bu2520
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 11:57    Předmět: Citovat
díky to vypadá dobře určitě využiju celé balení a cena v pohodě.
czatlantis
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:31    Předmět: Citovat
To by mě zajímala kvalita...taky je mi nějak podezřelý těch 2500mAh...to se musí vydělt čínskou konstantou?
Taky bych potřeboval 12do vysavače a 10do vrtačky
A přemejšlím jestli tam dát ni-cd nebo ni-mh...ve vysavaču byly ni-mh, ale větší životnost by měly asi ty ni-cd...
EDIT:tak na článcích je teda napsaný sanyo ni-cd...takže kecali na krabici Razz
EDIT-asi si zahraju ruskou ruletu a dva koupím a proměřím a kdyžtak objednám víc...nebo má někdo zkušenosti s tady těmahle čínskejma? nechcu zase čekat měsíc než to dojde..
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 21:30    Předmět: Citovat
Kupsi poriadne akumulatory a neriskuj zbytočne... Tato dodavka moze byt ok ale ta dalsia uz nie... POdla mna su to zbytočne vyhodene peniaze.... kupsi niečo take osvedcene http://www.svetmodelov.sk/rc-modely-akumulatory-clanky-nicd.php
czatlantis
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 21:33    Předmět: Citovat
No jo, ale to už se dostanu na asi 2/3 ceny vysavače a to vzhledem ke stáří motoru a hlavně filtru už nemá moc smysl...
helios
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 1:37    Předmět: Citovat
Mne už majú prísť každú chvíľu. Uvidím, ako sa osvedčia, ale určite budú lepšie, ako pôvodné v akuvrtačke. Po nabití vydržali max. 10 minút a vrtačka sa zastavila. Proste Metro kvalitka. Fairline typ FAS 1805. (ten fas je príznačný). Smile
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 5:46    Předmět: Citovat
objednal jsem je , uvidíme. Každopádně si nedělám iluzi, jaké baterky dávají výrobci hobby do těch aku a jestliže mám vrtačku která mi dobře slouží až na kapacitu aku a ta vrtačka stála i se dvěma aku a rychlo nabíječkou 1500 tak rozhodně nedám 1400 za repasi jednoho aku . Další věc mám tu baterku z Metaba a uvnitř jsou ty klasické no name články v šedém papíru. Může být , že přijdou šmejdy a může být, že budu mít štěstí, každopádně cena za článek 25 korun mi přijde odpovídající, nevěřím že je Sanyo prodává dráž, jen si na tom v tom řetězci překupníků každý mastí kapsu.
czatlantis
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 12:36    Předmět: Citovat
bohužel taková kvalita jako články s nápisem JAPAN rok výroby 1998 co fungovaly ve vrtačce ještě minulej rok (pak nějak všechny měly 0V v obou aku blocích a nešly nabít) to nebudou Cry
Dejte pak vědět jak si ty čínský stojí Wink
helios
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 11:01    Předmět: Citovat
No, akumulátory mi včera dorazili. Vybral som dva kusy, dal som ich vybíjať, zostatková kapacita bola 950mAh. Po prvom nabití nabíjačka hlási 1050mAh. Po niekoľkých cykloch v zariadení sa zrejme ešte kapacita zvýši, i keď asi nie na napísaných 2500mAh. Odhadujem to na reálnych cca 1500, aj vzhľadom k nízkej váhe týchto aku. (35gramov/kus) Čas ukáže, či to bola dobrá kúpa...
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 11:47    Předmět: Citovat
Ta snížená reálná hmotnost i u primárních článků je zázračná ....
Atlan
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 12:06    Předmět: Citovat
menšia vaha menej zatazi zivotne prostredie Very Happy
Strana 2 z 3
