Zaslal: so duben 30 2011, 16:55 Předmět: Prahový spínač
Tak bych potřeboval ještě jednu radu =) Pomáhal jsem kamarádovi dnes zapojit zesilovač na subwoofer do auta. Za momentálního stavu se mu zesilovač spíná s otočením klíčku. Bohužel, autorádio co má jde zapnout také jen se zapnutým zapalováním.
On by rád aby se zesilovač co má v kufru zapínal a vypínal zároveň s motorem. Vzhledem k problémovému protažení kabelů od motoru jsem vymyslel jiný způsob-zesilovač spínat až ve chvíli, kdy na jeho napájecích svorkách napětí vzroste řekněme nad 13V. Baterka má 12,55V, se zapnutým motorem vyskočí na 14,2V. Potřeboval bych poradit nějaké naprosto jednoduché zapojeníčko, co by to zvládlo.
Zrovna mě napadlo - co nějaký uměle zatížený odporový dělič ? Mám za to, že spínací vstup zesilovače reaguje na 9V. Od této hodnoty výše zesilovač zapíná. To by mohlo jít ne ? =)
Akorát to nebude přesná informace, že motor běží, protože u většiny aut kontrolka zhasíná už během startování. Ale každopádně na tu kontrolku je to poměrně jednoduché připojit, takže bych ještě přidal nějaké zpoždění a je to.
Jinak auta obvykle mají v pojistkovce k dispozici signál, že motor běží pro spínání spotřebičů závislých na běhu motoru(klimatizace, vyřívání čelního skla) - ovšem to bude záviset na konkrétním autě, jak je to řešené.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 02 2011, 5:09 Předmět:
Sledovat napětí nebude to pravé . Se studeným motorem , světly a volnoběhem např na křižovatce to bude zlobit . Automatiku bych v tomto případě nenasazoval , vidím to na obyč vypínač ať již v radiu či úplně samostatně .
