Tzn. 12V napájení. V autě se však vyskytuje až 14,2V. Chtěl bych slyšet Vaše názory na to, jestli to ty invertory ustojí, a pokud ano, tak chci vědět, jestli je to nebude smažit, aby to za měsíc neodešlo do kytek
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá duben 29 2011, 6:25 Předmět:
Podle mě to ustojí. Ani v monitoru není sekce 12V stabilizovaná. Navíc některé invertory mají vývod na řízení jasu trubic. Stabec 7812 je do auta nesmysl ze dvou důvodů, jednak prot ten, co napsal Burajko a navíc satbce řady 78.. je třeba v palubní síti dokonale ošetřit vstupními filtry jinak nepřežijou. Pak už by vyšlo jednodušší ZD a trand. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
No já tušil, že 7812ka potřebuje minimálně nějaký napětí navíc, jinak to nefunguje
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32376 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so duben 30 2011, 18:24 Předmět:
LM317 by měl být naprosto v pohodě - stačí mu jen ochranná zenerka nebo transil na vstupu (U = cca 18-20V), a rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem mu stačí menší než u LM78xx. Navíc je jeho nejvyšší proud větší než u 78xx - až 1,5A proti 1A (u standartního provedení). _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No, nepotřebuje =) integrovaný stabilizátory se vypínají při nedostatečném napájecím napětí. Kombinace ZD + tranzistor funguje i pod stabilizovanou hodnotou napětí. Zenerka jen určuje horní hranici.
Mám v šuplíku pár stabilizátorů řady BAxx - těm stačí rozdíl napětí jenom 1 volt. Nevím ale, jestli jsou běžně k mání (mám je z vraku starého monitoru). _________________ Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
