nízkotónová ozvučnice
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 23:29    Předmět: nízkotónová ozvučnice Citovat
Dobrý den,
Stojím před potřebou vytvořit nízkotónovou ozvučnici bude používána na zahradní grilovačky a v našem malém letním kině které máme v plánu v brzké době realizova a udělat si u nás v Prachaticích malý filmový letní klub. Rád bych si od Vás nechal poradit jakou použít konstrukci jde mi o to aby ozvučnice byla rozumě veliká a zároveň rozumně účinná. A jaký je Váš názor na ozvučnice které nejsou úplně uzavřené. A jaký používáte materiál na stavbu protože jsem se doslechl že laťovka už se nevyrábí. Tato ozvučnice musí mít maximálně do 50Kg protože jí budu převážet a budu to dělat sám ideální by byli tozměry 112v x 52š x 25 hloubka (může být větší)
Mám dva satelity které spojuji klipsy k sobě tedy musí být stejná výška a šířka. Když to scvaknu k sobě tak je to jako kufr ten bas by se k tomu nepřipínal ale bylo by pěkné kdyby měl stejný nárys.
děkuji za názory
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne po květen 02 2011, 10:00, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 6:22    Předmět: Citovat
Vyhledej knihu Reproduktory a reproduktorové soustavy , tam pročti a zjistíš , že chceš , jako mnoho lidí ve všem , protichůdné požadavky . Někde budeš muset slevit . Jakou stěnu musíš postavit , aby ti vlály kalhoty , vidíš na technosrazech , i nyní o víkendu v TV reportáži . Velikost bedýnky , kterou uvažuješ , je na menší sálek , do vnějších prostor tak k jednomu stolu .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 7:19    Předmět: Citovat
Letní kyno, to je něco jako drezúra psů ne?
Musí to být hezký pro sousedy, ta zahradní grilovačka s mobilním technem v "tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...". To zhovadilý dusání se nese na kilometr, večery v tom vašem normálním světě budou pro okolí fakt lahodné.
Laťovky je všude 3 prdele. http://shop.asko-as.cz/latovka-briza-a/b-16-mm-5x/d-64333/ , většinou ti ji i rozřežou formátovací pilou za asi 5,-/řez.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 8:27    Předmět: Citovat
No k té zahradě na které to je není zahrada jako zahrada naše zahrada je pro tyto účely přímo ideální je na 5h (čti hektar) pozemku ve svahu nahoře a dole rovina na svahu se sedí a čumí na plátno a k hudbě co poštíme na grilovačkách kdyby přišel technař tak si ho ugrilujem.Poučtíme metal rock hard rock a podobné stily.
Knihy jsem prostudoval mé potřeby jsem uvedl proto aby bylo jasné co potřebuji to že ta bedna bude minimálně 2x větší a pořád bude malá to je mi také jasné.
ale nž začnu něco stavět rád bych slyšel také názor ostatních.
tu drezůru psů jsem nějak nepochopil,a jestli to mám chápat tak že to ty psy v obydlených územích drobátko dráždí a pak štěkaj tak to je problém jejich majitelů nikdo je nenutil mít psa , Já na rozdíl od nich nemám na
vybranou když jdu po louce musím se brodit psími fekáliemi. Být po mém povolil bych odstřel některých majitelů.
Ještě mě napadlo že bych to udělal skádací bedna by se převážela rozebraná maličká a pak by se na místě sešroubovala Smile
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Mám nejraději , vše jsem četl , ale mně se informace nehodí , chci jen takové , které se mi hodí ....NC
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:09    Předmět: Citovat
xxxEDISONxxx napsal(a):
K čemu se používá v souvětích čárka, jsi na základce asi taky nepochopil, co? Kromě toho, že se chodí do kina, kynologie je věda o psech. Rolling Eyes
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:12    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
pokud chceš číst co jsem četl tak praktická elektro akustika konkrétně podlé této knihy jsem dimenzoval výkon soustavy dále Reproduktory a reproduktorové soustavy L Svoboda M Stefan SNTL 1983 pomocí této knihy jsem navrhl již asi 6 párů boxů ale vždy jen domácí "obývákové ozvučnice"
Nyní se pouštím do projektu který dělám poprvé a tak bych zde rád prodiskutoval výhody a nevýhody různých konstrukčních řešení např mám použít uzavřenou ozvučnici nabo ozvučnici tipu basreflex? a né řešit jestli to bude srát mé sousedy od 6:00 do 23:00 můžu klidně lámat kámen pneumatickým kladivem.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
promiň čárky ze zásady nepoužívám
k té kynologii za tu se omlouvám z mluvnice 5
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne po květen 02 2011, 9:19, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:18    Předmět: Citovat
ale že chodím do Kyna a ne do "Kina" mě paní učitelka stihla naučit
Tak to jo, to bude těma vibracema od sbíječky v jedenáct v noci. Rolling Eyes
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:20    Předmět: Citovat
Pokial ja viem tak vsade je nocny klud od 22:00 takze ked budes robit bordel o hodinu neskor,je mozne ze ta pridu navstivit isti motorizovani...
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:22    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Víš co mě na tobě fascinuje že jsi schopná kdykoli o něčem diskutujeme psát úplně o něčem jiném než je cílem čímž toto vlákno úplně znehodnocuješ.
xxxEDISONxxx
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:25    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
máš pravdu
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:31    Předmět: Citovat
Ty seš dobrá obrazek_cenzura. Pochopil jsi to trochu jinak, byla to reakce na tvoji pologramotnost. Ale když už jsi to načal a blábolíš tu sračky:
Noční klid definuje § 34 zákona č. 258/2000 Sb od 22 do 6h, kromě toho na tebe může soused přijít v libovolnou dobu a oznámit ti že na tebe
"podává žalobu na základě § 127 občanského zákoníku upravující tzv. sousedské vztahy, kde se stanovuje, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřeného poměru obtěžoval jiné vlastníky hlukem. V případě takového soustavného obtěžování hlukem je tedy možné podat žalobu na souseda s tím, že v případě úspěchu dané žaloby soud ve svém rozhodnutí zakáže sousedovi - vlastníku bytu - obtěžovat jiné sousedy hlukem."
Co je nad "míru přiměřeného poměru" pak nerozhoduješ ty, ale soud.
Kromě toho můžou dobu trvání akcí obtěžujících okolí hlukem určit obce v místní působnosti obecně závaznou vyhláškou, která definuje podmínky pořádání akcí, je tam sankce 30 tis.
Jak říkám, vypadáš jak samolibá a sobecká obrazek_cenzura.
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 9:46    Předmět: Citovat
kouzelné . . . .
taky poslouchám metal, hard rock a rock, ale mám pocit,
že jsi úplně odjinud . . .
Naposledy upravil ok1hga dne po květen 02 2011, 9:48, celkově upraveno 2 krát.
Andrea
No jestli tohle vlákno znehodnotila připomínka k tvému prasení češtiny, tak to asi stálo už od začátku za Ignorant .
