Osciloskop PAL Tábor, oprava
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 6:49    Předmět: Citovat
Kondy měň jen TC18x , dál nemudruj a dělej . Pak napiš výsledek . Co tam dáš za kondy je jedno , pokud seženeš i na taková napětí keramiku , tak ji tam šupni . Very Happy Very Happy Hlavně to nepouštěj před celkovou výměnou kondů . Právě jedině při tom , ti můžou lampy odejít . Jinak tě na 99 přežijou .
Tomas931
Založen: Apr 28, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 7:43    Předmět: Citovat
-> BOBOBO
tak jo, nejdříve vyměním ty hnědý 18X který budou nejspíš pryč, teď jen řeším za jaké, jestli by třeba tyhlecty stačily
http://www.gme.cz/cz/elektronicke-soucastky/foliove-kondenzatory-radialni/020080087.html
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Radiální budou mít jednu zásadní nevýhodu , budou mít jinou rozteč vývodů , než bude třeba , znamená to nastavovat vývody ..... Jinak je to buřt , pro tyto účely . Jestli máš zájem , tak napiš SZ s adresou a hlavně napiš , které to byly TC18x a já ti něco bezplatně zašlu . Mám tady z minula zásoby , alespoň je použiješ .
Peksa
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 22 2011, 21:13    Předmět: Citovat
Zdravím,
někde bych našel schema nejen osciloskopu ale i všech měřících přístrojů zabudovaných do diagnostické sestavy, včetně návodun na měření a vyhodnocování průběhu napětí na osciloskopu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 09 2011, 15:12    Předmět: Citovat
U elektronek se kontroluje jestli má žhavení
/někdy stačí optická kontrola/ Pak se změří napěí na všech vývodech
a pak se musí zkontrolovat zda naměřené hodnoty jsou v relacích.
Např v katalogu bývají uvedena různá napětí na anodách či mřížkách.Nemá cenu se pustit do opravy zařízení jestliže některé části předem z opravy
vyloučím.
Na anodách obrazovek může být i 1,5kV.
Můžeš všechno naměřit správně ale elektronka může mít slabou emisi.
PříspěvekZaslal: st září 14 2011, 7:46    Předmět: Citovat
No s tím si dovolil nesouhlasit , elektronka bez emisí je beze ztrát na pracovním odporu , katodě atd..
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 9:01    Předmět: Citovat
BOBOBO Mea culpa mea maxima culpa./latiníci prominou/
Sám jsem elektronky neměřil na emisi a tak jsem trefil kozla.
Strana 3 z 3
