Založen: May 01, 2006 Příspěvky: 273 Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
Zaslal: ne květen 01 2011, 23:29 Předmět: nízkotónová ozvučnice
Dobrý den,
Stojím před potřebou vytvořit nízkotónovou ozvučnici bude používána na zahradní grilovačky a v našem malém letním kině které máme v plánu v brzké době realizova a udělat si u nás v Prachaticích malý filmový letní klub. Rád bych si od Vás nechal poradit jakou použít konstrukci jde mi o to aby ozvučnice byla rozumě veliká a zároveň rozumně účinná. A jaký je Váš názor na ozvučnice které nejsou úplně uzavřené. A jaký používáte materiál na stavbu protože jsem se doslechl že laťovka už se nevyrábí. Tato ozvučnice musí mít maximálně do 50Kg protože jí budu převážet a budu to dělat sám ideální by byli tozměry 112v x 52š x 25 hloubka (může být větší)
Mám dva satelity které spojuji klipsy k sobě tedy musí být stejná výška a šířka. Když to scvaknu k sobě tak je to jako kufr ten bas by se k tomu nepřipínal ale bylo by pěkné kdyby měl stejný nárys.
děkuji za názory
Naposledy upravil xxxEDISONxxx dne po květen 02 2011, 10:00, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18717 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 02 2011, 6:22 Předmět:
Vyhledej knihu Reproduktory a reproduktorové soustavy , tam pročti a zjistíš , že chceš , jako mnoho lidí ve všem , protichůdné požadavky . Někde budeš muset slevit . Jakou stěnu musíš postavit , aby ti vlály kalhoty , vidíš na technosrazech , i nyní o víkendu v TV reportáži . Velikost bedýnky , kterou uvažuješ , je na menší sálek , do vnějších prostor tak k jednomu stolu .
Letní kyno, to je něco jako drezúra psů ne?
Musí to být hezký pro sousedy, ta zahradní grilovačka s mobilním technem v "tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...". To zhovadilý dusání se nese na kilometr, večery v tom vašem normálním světě budou pro okolí fakt lahodné.
Zaslal: po květen 02 2011, 8:27 Předmět:
No k té zahradě na které to je není zahrada jako zahrada naše zahrada je pro tyto účely přímo ideální je na 5h (čti hektar) pozemku ve svahu nahoře a dole rovina na svahu se sedí a čumí na plátno a k hudbě co poštíme na grilovačkách kdyby přišel technař tak si ho ugrilujem.Poučtíme metal rock hard rock a podobné stily.
Knihy jsem prostudoval mé potřeby jsem uvedl proto aby bylo jasné co potřebuji to že ta bedna bude minimálně 2x větší a pořád bude malá to je mi také jasné.
ale nž začnu něco stavět rád bych slyšel také názor ostatních.
tu drezůru psů jsem nějak nepochopil,a jestli to mám chápat tak že to ty psy v obydlených územích drobátko dráždí a pak štěkaj tak to je problém jejich majitelů nikdo je nenutil mít psa , Já na rozdíl od nich nemám na
vybranou když jdu po louce musím se brodit psími fekáliemi. Být po mém povolil bych odstřel některých majitelů.
Ještě mě napadlo že bych to udělal skádací bedna by se převážela rozebraná maličká a pak by se na místě sešroubovala
Zaslal: po květen 02 2011, 9:12 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Mám nejraději , vše jsem četl , ale mně se informace nehodí , chci jen takové , které se mi hodí ....NC
pokud chceš číst co jsem četl tak praktická elektro akustika konkrétně podlé této knihy jsem dimenzoval výkon soustavy dále Reproduktory a reproduktorové soustavy L Svoboda M Stefan SNTL 1983 pomocí této knihy jsem navrhl již asi 6 párů boxů ale vždy jen domácí "obývákové ozvučnice"
Nyní se pouštím do projektu který dělám poprvé a tak bych zde rád prodiskutoval výhody a nevýhody různých konstrukčních řešení např mám použít uzavřenou ozvučnici nabo ozvučnici tipu basreflex? a né řešit jestli to bude srát mé sousedy od 6:00 do 23:00 můžu klidně lámat kámen pneumatickým kladivem.
Ty seš dobrá . Pochopil jsi to trochu jinak, byla to reakce na tvoji pologramotnost. Ale když už jsi to načal a blábolíš tu sračky:
Noční klid definuje § 34 zákona č. 258/2000 Sb od 22 do 6h, kromě toho na tebe může soused přijít v libovolnou dobu a oznámit ti že na tebe
"podává žalobu na základě § 127 občanského zákoníku upravující tzv. sousedské vztahy, kde se stanovuje, že vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřeného poměru obtěžoval jiné vlastníky hlukem. V případě takového soustavného obtěžování hlukem je tedy možné podat žalobu na souseda s tím, že v případě úspěchu dané žaloby soud ve svém rozhodnutí zakáže sousedovi - vlastníku bytu - obtěžovat jiné sousedy hlukem."
Co je nad "míru přiměřeného poměru" pak nerozhoduješ ty, ale soud.
Kromě toho můžou dobu trvání akcí obtěžujících okolí hlukem určit obce v místní působnosti obecně závaznou vyhláškou, která definuje podmínky pořádání akcí, je tam sankce 30 tis.
Jak říkám, vypadáš jak samolibá a sobecká .
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12146 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po květen 02 2011, 9:46 Předmět:
xxxEDISONxxx napsal(a):
kouzelné . . . .
taky poslouchám metal, hard rock a rock, ale mám pocit,
že jsi úplně odjinud . . .
Naposledy upravil ok1hga dne po květen 02 2011, 9:48, celkově upraveno 2 krát.
