ZESILOVAČ MAD PA800
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Zesilovac by snad uz jel. Co me ale se*e je ten celni panel. Prisroubuje se k nemu deska s 2krat 12 led jako indikator vybuzeni. Nedari se mi tam nacpat ty ledky do tech otvoru. I kdyz jsem byl moc opatrny, asi nejaka ledka zmenila sve puvodni misto. Ledky jsou to ploche. Kdyz by byli pulkulate tak to direk sjede. Ale takhle to moc nejde. Nechce si mi vsechny ledky odpajet. Pote by to uz slo slozit, nastavit hloubku vysunuti a vsechny pripajet. Tohle je ale posledni moznost. Uz jsem nejakou mirne pokrivil. Tech par zdevastovanych kdyz tak vymenim. Snad to budou obyc 5mm ploche led. Nevim co je tam za budic ledek, uz nejsem u toho. Aby byli venku tak akorat, tak jsou tam dilatacni podlozky. Jenze kdyz priklopim desku uz se k podlozkam nedostanu. Neni mozne je tam, kdyz je deska s led ulozena v otvorech, ty podlozky tam dat. Snad je budu muset prilepit. Plocha na lepeni neni pomalu zadna. Prosim poradte jak ty ledky dostat vsechny do dirky. Dik
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červen 15 2009, 19:50    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Tak mně napadlo, že "jistou" vůli v otvorech mít musí - alespoň na tloušťku kancel. papíru (tj. 80-ti gramového).
Svinout z něj trubičku (přesný průměr odzkoušet) třeba na stopku vrtáku (zase - vyrábějí se odstupňované po desetině mm !!), slepit, odstřihnout třeba 2 cm té trubičky a "narvat" to na všechny ty ledky. Trubičky "nasměrovat postupně do otvorů před. panelu a pomalu "natláčet" panel na ledky Rolling Eyes
Nezkoušel jsem - ale mohlo by to fungovat - pokud náhodou ne, nestojí to nic Děkuji za pozornost
EDIT: Pokud by to nešlo s papírem (měkký - krčil by se), vyzkoušet nějakou tenkou fólii (třeba ze starého kinofilmu, nebo filatelistické fólie - včetně lepidla) Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
robo
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 18:18    Předmět: Citovat
Moje reseni se srovnanim sloupcu ledek je: vzal jsem pruhlednou folii, trosku pevnejsi, ktera slouzila jako obal nejakeho vyrobku. Ustrihl prouzek siroky na kazde strane o 5mm od ledky. Prilozil na otvory pro led. A srovnal. Prilepil paskou. Pak jsem vzal mikropajku a vypalil otvory. Odlepil jsem pasku a folii oddelal od cela. Zbytecne okraje kolem otvoru, co sli rukou oddelat jsem odstranil. Co neslo a nezavazelo v otvoru jsem nechal. Na ledky jsem nasadil ten pasek. Timto se ledky srovnali do jednoho siku. Pote slo uz vcelku dobre nasadit predni celo.
Treba muj napad nekomu pomuze.
TomasRa
Založen: May 02, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 11:46    Předmět: Zesilovač MAD PA1300 schema Citovat
Pokud byste někdo potřeboval schéma koncového stupně zesilovače MAD PA 1300 a jeho detektoru DC na výstupu, pro účely jeho opravy, napište mi emailem na tomasra@centrum.cz, zašlu Vám, co jsem si nakreslil podle plošného spoje, když jsem tohle "zvěrstvo" opravoval. Pan Maděra zásadně kolegům nepomáhá, já jsem naopak názoru, že lidé si mají pomáhat.
