Mal by som prosbu. Potreboval by som navrhnúť obvod, ktorý by zopol rele 12V na dobu 1s až 5 min a ako spínací impulz by slúžilo krátkodobé prerušenie slučky. V skratke :
1. v normálnom stave je slučka spojená a je jedno či už na + alebo - bat. / ako slúčka slúži snímač PIR s rozpínacím kontaktom/, RELE nie je zopnuté
2. v prípade pohybu snímač pir rozopne krátkodobo svoje rele a takéto prerušenie obvodu ihneď naštartuje časovač, ktorý zopne od 1s do 5 min podľa nastavenia
3. po uplynutí doby sa rele rozopne a je opätovne pripravené
4. všetko je napájané z 12 V
Potreboval by som konkrétnu schému na časovač s uvedenou schopnosťou.
DAKUJEM ZA POMOC
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3512 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po květen 02 2011, 12:51 Předmět:
Hledej "monostabilní klopný obvod". Třeba s 555-kou, tam bude i to nastavení časů splnitelné _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: po květen 02 2011, 16:42 Předmět:
Myslím, že ten optočlen je zbytečný. PIR čidlo má "plovoucí" (galvanicky oddělený) kontakt relé. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
