zopnutie rele rozopojením slučky
Založen: Sep 11, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 12:40    Předmět: zopnutie rele rozopojením slučky Citovat
Mal by som prosbu. Potreboval by som navrhnúť obvod, ktorý by zopol rele 12V na dobu 1s až 5 min a ako spínací impulz by slúžilo krátkodobé prerušenie slučky. V skratke :
1. v normálnom stave je slučka spojená a je jedno či už na + alebo - bat. / ako slúčka slúži snímač PIR s rozpínacím kontaktom/, RELE nie je zopnuté
2. v prípade pohybu snímač pir rozopne krátkodobo svoje rele a takéto prerušenie obvodu ihneď naštartuje časovač, ktorý zopne od 1s do 5 min podľa nastavenia
3. po uplynutí doby sa rele rozopne a je opätovne pripravené
4. všetko je napájané z 12 V
Potreboval by som konkrétnu schému na časovač s uvedenou schopnosťou.
DAKUJEM ZA POMOC
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 12:51    Předmět: Citovat
Hledej "monostabilní klopný obvod". Třeba s 555-kou, tam bude i to nastavení časů splnitelné
780529
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 12:55    Předmět: Citovat
Mne ide hlavne o to blokovanie a spustenie časovača.
Aj tak DAKUJEM.
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:00    Předmět: Citovat
780529 napsal(a):
Aj tak DAKUJEM.
Nejsnáze zřejmě s optočlenem, nějak podobně. Rozpínací kontakt od PIR do plus či minus větve.
 Soubor:  P5020130.JPG
 Velikost:  50.33 kB
 Staženo:  70 krát
Eleman
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:42    Předmět: Citovat
Myslím, že ten optočlen je zbytečný. PIR čidlo má "plovoucí" (galvanicky oddělený) kontakt relé.
