indikátor proudu ve vodiči
hajs
Založen: May 28, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:22    Předmět: indikátor proudu ve vodiči Citovat
Ahoj, potřeboval bych nějak jednoznačně indikovat že ve sledovaném kabelu protéká proud. Jedná se mi napětí 230V. Nemáte nekdo schémátko již funkčního indikátoru ?
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Jaký proud ? Jak velký bude minimální indikovaný protékající proud ?
hajs
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:35    Předmět: Citovat
bude to minimálně 1A
mat100
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:39    Předmět: Citovat
No na 1 A by stačilo detekovat úbytek napětí na určité délce vodiče, nebo omotat kolem vodiče pár závitů a detekovat napětí na nich. Další možností je použití hallova snímače.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:41    Předmět: Citovat
mat100 napsal(a):
To myslíš vážně?
mat100
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:42    Předmět: Citovat
Ano. Při cca 100 závitech už může detekovat mV.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:44    Předmět: Citovat
A jak to prosím tě funguje? Shocked
mat100
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:46    Předmět: Citovat
Na principu proudového trafa.
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:49    Předmět: Citovat
Jo? Až na to, že v proudovém trafu není sekundár namotaný kolem primáru, ale v souběhu s primárem, kolem jádra.
mat100
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 16:51    Předmět: Citovat
Máš pravdu, to jsem nedomyslel. Jdu to vyzkoušet. Embarassed
hajs
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:02    Předmět: Citovat
no detekovat ubytek napětí nemohu , protože se ke koncovým svorkám nedostanu, a vodič přerušovat nechci. Ale nápad s několika závity by asi nebyl špatný, do toho by už mohl protékající proud naindukovat nějaké napětí, nebo ne ?
mat100
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:06    Předmět: Citovat
Tak jsem popřemýšlel a pak zkoušel a musím se hanbit Embarassed Embarassed Embarassed
!!! ANDREA MÁ PRAVDU !!!
PS: vzal jsem 100W žárovku, jeden vodič protáhl zkrz cívku a měřil napětí na cívce. Ani mV a ani uA !!!
Omlouvám se za plody mé fantazie !
Napadlo mě náhradní řešení: viz příloha
Z vodiče, na kterém chceme detekovat proud uděláme jednu smyčku a do smyčky vložíme cívku o cca 100z a na ní můžeme detekovat napětí. Při 100W cca 40mV . Vyzkoušeno.
Andree se tímto omlouvám.
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  21.93 kB
 Staženo:  83 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:09    Předmět: Citovat
hajs: Pokud máš vodič tam a zpátky v jednom kabelu, tak můžeš motat jak chceš a moc toho nenaměříš. Potřebuješ se dostat na jeden vodič, v případě proudotrafa na něj navléknout toroid se sekundárem.
Edit: Nebo tak jak nakreslil mat100, ale zkrátka potřebuješ zvlášť jednu žílu.
Naposledy upravil Andrea dne po květen 02 2011, 17:11, celkově upraveno 2 krát.
mat100
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:10    Předmět: Citovat
No to ještě vím - mag pole se vzájemně vyruší
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:45    Předmět: Citovat
a co klešový ampérmetr ?
