Aux do autorádia
miktt
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2004, 21:08    Předmět: Aux do autorádia Citovat
Dobrý den, mám starší autorádio a chtěl by jsem k němu připojit 3,5 sterojackem MP3 přehrávač. Přepínačem vypnu motorek a vypnu rádio Vstup jsem zkusil připojit na desku tam co jsou kablíky z magnetofonové hlavy, ale to není ono (hrozný zvuk a musí být na minimum)
Kde se mám napojit?
007
Moderátor
Založen: Nov 11, 2003
PříspěvekZaslal: ne listopad 28 2004, 23:11    Předmět: Citovat
Když máte v rádiu klasický poťák,tak přepínačem odpojte přívod do potenciometru(krajní vývod,druhej krajní bývá zem) a připojte se tam.
U sterea to musíte udělat dvakrát,ten poťák je dvojitý.
Martin21
Založen: Nov 23, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2004, 11:55    Předmět: Citovat
No a když to radio nemá klasický potenciometr,kam bych měl ten Vstup připojit?
007
Moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 02 2004, 18:00    Předmět: Citovat
Pak už to tak jednoduchý nebude,je třeba mít schéma a najít,kterej šváb
je audioprocesor(nastavuje hlasitost,balance apod) a pripojit se před něj.
Další možnost je najít na tuneru výstup na střední vlny,ten odpojit a připojit se místo něj.Výstup z tuneru je mono,ale vstup do audioprocesoru bývá stereo, levý a pravý kanál jsou propojený,propojku je třeba odstranit.Výhoda tohodle řešení je ta,že není třeba žádný přepínač,stačí přepnout na střední vlny.
