indikátor proudu ve vodiči
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 17:50    Předmět: Citovat
Taky nic.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 18:43    Předmět: Citovat
http://www.trinstruments.cz/bezkontaktni-zkousecka-dva-30
Bernard
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 19:11    Předmět: Citovat
To, co nakreslil mat100, není úplně marné. Magnetická indukce v okolí vodiče s proudem klesá se vzdáleností d podle vzorce
B = µ*I/(2π.d)
Takže v ose té cívečky:
B = µ*I/(2π.d1) - µ*I/(2π.d2) = µ*I/2π *(1/d1 - 1/d2)
Když například d1=4 mm a d2=6 mm, pro 1 A vyjde B = 16 µT. A cívečka 1000 z. na průměru 6 mm by dala snad 0,15 mV. Jestli jsem se někde nesplet.
 Soubor:  Indikátor-I.jpg
 Velikost:  12.83 kB
 Staženo:  61 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Podle mého názoru to půjde i když to namotám přímo na drát,samozřejmě na jednu žílu. Jen je potřeba ty závity od sebe roztáhnout,aby se částečně přiblížili rovnoběžnosti toho vodiče. Ovšem pro proud 1A by to bylo z konstrukčního hlediska nereálné,pokud to tazatel nehodlá zesilovat.Pro vyžší proudy bych se toho vůbec nebál.
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 19:51    Předmět: Citovat
Jak jsem psal - vyzkoušeno na 100W žárovce, skrz cívku vedl jeden vodič ( druhý mimo ), cívka cca 100 závitů - šíře cívky 6 cm - naměřeno 0 uA a 0 mVAC
PS: To BERNARD - perfektní výpočet - oživil jsem si znalosti ze školy ! Wink
jirkati
Založen: May 21, 2008
Obdobný problém jsem řešil před delším časem seriovým odporem 1 Ohm/10 W, na kterém jsem indikoval napětí žárovičkou ze žehličky. Kupodivu to fungovalo i po explozi několika žárovek, jejichž funkce byla takto hlídána.
mat100
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 19:59    Předmět: Citovat
Ten bočník lze použít do rozumného proudu. Bohužel autor nezadal Imax
Ještě mě napadlo součtové zapojení za využití dvojlinky, kde by maximálně využil magnetické pole vodiče.Snad jsem to nakreslil správně Embarassed Embarassed
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  16.32 kB
 Staženo:  43 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:38    Předmět: Citovat
Taky jedna z možností: odkaz
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Takto by sa dalo niečo zosnímať.
 Soubor:  KABIND.jpg
 Velikost:  24.81 kB
 Staženo:  62 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Jestli je podmínka neporušit celistvost kabelu a nejsou přístupné konce, tak jsou řešení s vypreparováním na žíly k ničemu.
Metoda byla popsána už před 40 lety v kultovní literatuře Šolim, já a tranzistory, na vstup zesilovače snímací cívka, v tomto případě výstupní tráfko s otevřeným mag. obvodem. Kabel okolo sebe bude mít střídavé mag. pole závislé na protékaném proudu, takže by mělo stačit zesílit, usměrnit a komparátorem nastavit žádoucí hodnotu.
Bernard
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 20:52    Předmět: Citovat
procesore, teď si nakřápl Kolumbovo vejce! Smile
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 23:14    Předmět: Citovat
Zdárec,
pokud by nevadil zásah do kabeláže - přerušení vodičů, šlo by to udělat i takhle:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=24141&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
-- Gepard --
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 5:23    Předmět: Citovat
Omotat drát kolem jazýčkového kontaktu (tazatel furt nesdělil, jaký proud tím drátem poteče)?
hajs napsal(a):
bude to minimálně 1A
Pardon, skutečně už to napsal. Kdysi jsem dělal tester zdroje a potřeboval jsem hlídat maximální odběr - na zdroji byl i usměrňovač a krmil jsem to rovnou z trafa - tak jsem zkusil omotat jazýčkový kontakt drátem, potřebný počet závitů jsem zjistil metodou pokusu a omylu. Pokud si vzpomínám, tak to fungovalo.
hajs napsal(a):
... vodič přerušovat nechci. Ale nápad s několika závity by asi nebyl špatný....
Tazatel nechce přerušovat vodič, o kabelu nic nepraví. Možná by nebylo špatné, kdyby alespoň naznačil, wo co go.
Naposledy upravil Yarda1 dne út květen 03 2011, 7:22, celkově upraveno 2 krát.
procesor
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 6:56    Předmět: Citovat
Zdělili, ... a vykuchať vodič z kábla nemôže(nechce).
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:45    Předmět: Citovat
Má-li být kabel neporušen, napadá mě toto.
Bude-li snímací malá cívečka či feritová tyčinka T umístěna poblíž jednoho vodiče (např. modrého), budou tyčinkou procházet větší magnetické siločáry od m než vzdálenější siločáry červené čv a v tyčince vznikne magnetické pole a indukované napětí v cívce L lze vyhodnotit.
 Soubor:  kabel.PNG
 Velikost:  2.11 kB
 Staženo:  46 krát
Strana 2 z 3
