Do báze? přece z kolektoru, přes odpor, filtrováno elytem ev připojenou ZD.
A jak, když podle té tvé teorie je mezi kolektorem a bází nolové napětí? Nulové napětí na odporu = nulový proud.
Ale mi-ro má pravdu. Při poklesu napětí jde ven ze hry ZD, která se uzavře. Ale tranzistor je stále udržován otevřený proudem z napájecího zdroje, přes rezistor a poté do báze.
No jasně a pánové Kirchhoff s Ohmem se obrací v hrobě.
Jak může téct proud odporem, když je na něm nulové napětí? Nebo jak může být na odporu mezi C a B napětí, když Uce je 0.7V a Ube taky? To mi fakt vysvětli.
Dobré argumenty, ale proč se tedy tranzistory otevře, když na jeho bázi přiložim napětí přes omezovací odpor, a ze stejného zdroje napětí napojím žárovku na kolektor? Proč začne tedy svítit ? =) To zase potřebuju vysvětlit já =)
Když dáš žárovku do kolektoru a emitor na zem, tak to máš zapojený se společným emitorem, ale stabilizátor je se společným kolektorem (zátěž je v emitoru). Rozdíl mezi SE a SK tu nehodlám vysvětlovat, to si někde najdi. A hlavně jsem se ptala první, tak vysvětluj, no.
