To, co nakreslil mat100, není úplně marné. Magnetická indukce v okolí vodiče s proudem klesá se vzdáleností d podle vzorce
B = µ*I/(2π.d)
Takže v ose té cívečky:
B = µ*I/(2π.d1) - µ*I/(2π.d2) = µ*I/2π *(1/d1 - 1/d2)
Když například d1=4 mm a d2=6 mm, pro 1 A vyjde B = 16 µT. A cívečka 1000 z. na průměru 6 mm by dala snad 0,15 mV. Jestli jsem se někde nesplet.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po květen 02 2011, 19:46 Předmět:
Podle mého názoru to půjde i když to namotám přímo na drát,samozřejmě na jednu žílu. Jen je potřeba ty závity od sebe roztáhnout,aby se částečně přiblížili rovnoběžnosti toho vodiče. Ovšem pro proud 1A by to bylo z konstrukčního hlediska nereálné,pokud to tazatel nehodlá zesilovat.Pro vyžší proudy bych se toho vůbec nebál. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: po květen 02 2011, 19:51 Předmět:
Jak jsem psal - vyzkoušeno na 100W žárovce, skrz cívku vedl jeden vodič ( druhý mimo ), cívka cca 100 závitů - šíře cívky 6 cm - naměřeno 0 uA a 0 mVAC
PS: To BERNARD - perfektní výpočet - oživil jsem si znalosti ze školy !
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Obdobný problém jsem řešil před delším časem seriovým odporem 1 Ohm/10 W, na kterém jsem indikoval napětí žárovičkou ze žehličky. Kupodivu to fungovalo i po explozi několika žárovek, jejichž funkce byla takto hlídána.
Jestli je podmínka neporušit celistvost kabelu a nejsou přístupné konce, tak jsou řešení s vypreparováním na žíly k ničemu.
Metoda byla popsána už před 40 lety v kultovní literatuře Šolim, já a tranzistory, na vstup zesilovače snímací cívka, v tomto případě výstupní tráfko s otevřeným mag. obvodem. Kabel okolo sebe bude mít střídavé mag. pole závislé na protékaném proudu, takže by mělo stačit zesílit, usměrnit a komparátorem nastavit žádoucí hodnotu.
Omotat drát kolem jazýčkového kontaktu (tazatel furt nesdělil, jaký proud tím drátem poteče)?
hajs napsal(a):
bude to minimálně 1A
Pardon, skutečně už to napsal. Kdysi jsem dělal tester zdroje a potřeboval jsem hlídat maximální odběr - na zdroji byl i usměrňovač a krmil jsem to rovnou z trafa - tak jsem zkusil omotat jazýčkový kontakt drátem, potřebný počet závitů jsem zjistil metodou pokusu a omylu. Pokud si vzpomínám, tak to fungovalo.
hajs napsal(a):
... vodič přerušovat nechci. Ale nápad s několika závity by asi nebyl špatný....
Tazatel nechce přerušovat vodič, o kabelu nic nepraví. Možná by nebylo špatné, kdyby alespoň naznačil, wo co go.
Naposledy upravil Yarda1 dne út květen 03 2011, 7:22, celkově upraveno 2 krát.
Má-li být kabel neporušen, napadá mě toto.
Bude-li snímací malá cívečka či feritová tyčinka T umístěna poblíž jednoho vodiče (např. modrého), budou tyčinkou procházet větší magnetické siločáry od m než vzdálenější siločáry červené čv a v tyčince vznikne magnetické pole a indukované napětí v cívce L lze vyhodnotit.
Strana 2 z 3
