Založen: Jan 01, 2009 Příspěvky: 171 Bydliště: Lovosice
Zaslal: po květen 02 2011, 20:06 Předmět: Zesilovač Z710A
Mám problém s touhle mašinkou - signál, který je na vstupu konc. zesilovače je na jedné straně slabý a hodně zkreslený, druhá strana je v pohodě. Veškeré kontakty, potenciometry a trimry jsou pročištěny, všechny elyty nové a na studeňák to taky neypadá.. Dělají to všechny vstupy.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po květen 02 2011, 20:22 Předmět:
A ty dederónské šumácké parodie na regulátory hlasitosti a tónových korekcí (myslím A273D/A274D) jsi zkoušel? Velice často v nich odejde "jedna strana" - projev přesně jako popisuješ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zkus při monofonním signálu postupně propojovat (nejlépe přes kondenzátor) navzájem odpovídající (protilehlé) signálové body ve schematu a podle projevu bys snadno měl najít místo závady. Začít můžeš třeba u vstupu do nf zesilovače propojením pinu 1 a 3 desky.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá květen 06 2011, 9:01 Předmět:
Stačí to zkoušet sledovačem signálu, ten si snadno uděláš z MBA810, třeba vzít hotový modul z čb televizoru Tesla. Pak u do vstupu zkoušeného zesilovače stačí přivést stejný signál do obou kanálů a pak poslechem přes sledovač zjišťovat, kde se to bude lišit.
Zaslal: pá květen 06 2011, 15:11 Předmět:
A myslíte si, že VÍ, co to ten sledovač je a jak ho používat, když kanálu zesilovače říká "strana"...? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: pá květen 06 2011, 17:43 Předmět:
Ano ale niekedy ked to skeresluje je osciloskop a nezaplatenie v rychlosti zistenia kde... Inak tie sluchadla su neanatomicke nechapem ako to mohli pouzivat ved po 2h im museli odpadnut uši z toho.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá květen 06 2011, 18:22 Předmět:
Náhodou ty sluchadla sice byly neanatomický, ale byly na ně takový náušítka, nebo jak tomu říct a ty byly z nějakýho molitanu, pak se ten molitan většinou rozdrolil věkem
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9003 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 06 2011, 18:37 Předmět:
Atlan napsal(a):
Tak si je sežeň i s tankistickou helmou (něco jako "Čechova-brakářská") a budeš mít, nejen uši, jako v bavlnce _________________ Honza - kokúň
__________________________
