Zesilovač V-MOS 60 DPS
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 11, 12, 13
nalimko33
Založen: Feb 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 30 2011, 14:22    Předmět: Citovat
šváby sú už doma - už len navrhnúť DPS a testovať...
 Soubor:  LME49830_sch.png
 Velikost:  16.02 kB
 Staženo:  422 krát
michal12
Založen: Aug 03, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 8:55    Předmět: Citovat
Ten dolní můstek máš obráceně. Určitě chceš ten budič napájet větším napětím než konc. tranzistory. Takže -Uee budiče musí být zápornější než napětí na koncových fetech.
nalimko33
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 5:01    Předmět: Citovat
michal12: vďaka - snáď to bola jediná chyba...
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:43    Předmět: Citovat
K čemu tam jsou ty dva operáky? Zesílení se dá nastavit poměrem R8 a R9 a LMEčko má vlastní ofset max 4,2mV (typicky 0,4mV) což je myslím na koncák uplně v pohodě takže servo nepotřebuje...
Před usměrňovač bych dal ještě RC článek podle Petra Kompa:
http://www.czechaudio.com/pdf/Zdroj_zakmity.pdf
Nebo když už nic tak aspoň k diodám paralelně keramiky. Wink
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Petr_70
Založen: Oct 21, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 22 2012, 11:07    Předmět: Citovat
High End výkonový zesilovač vč. dps s tímto obvodem LME49830 vyšel teď v nejnovějším čísle 5 Praktická elektronika.
Autor zde upřednostňuje výkonové MOSFET 2SK1530 a 2SJ201 fy Toshiba, před uvedenými...
btw: Zkoušel někdo další porovnat zvukové vlastnosti této konstrukce s výše diskutovaným V-MOS 60 ?
Stojím před rozhodnutím, které konstrukci dát přednost..
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Jaké max. napájecí napětí je přípustné u tohoto zesilovače? Mám trafo, se kterým by bez zátěže mohlo napájecí napětí vylézt až na cca 43 V. Chci použít KUN10, ty mají průrazné napětí min. 100 V.
jef111
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 14:10    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Mluvíš o V-MOS 60 nebo té mrše s LME?
LME snese podle katalogu 200V.
www.sigmaphon.cz
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 16:24    Předmět: Citovat
Myslím V-MOS.
jef111
PříspěvekZaslal: čt únor 11 2016, 16:34    Předmět: Citovat
Bez úpravy zapojení s původníma KCčkama bych přes +-40V naprázdno určitě nešel. Kdybys to osadil třeba 2N5551/5401 tak klidně 2x tolik.
www.sigmaphon.cz
Strana 13 z 13
