Připojení neznámého grafického výstupu (?EGA-CGA) na VGA mon
mopadzi
Založen: Jun 16, 2006
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:30    Předmět: Připojení neznámého grafického výstupu (?EGA-CGA) na VGA mon Citovat
dostal jsem se k problému. Zdechl starý monitor u drátovky CHarmile. Nevím co to bylo za monitor ...měl připojení 9 pin DSUB. použil jsem konvertor http://www.jammaboards.com/store/cga-ega-yuv-to-vga-converter-pcb-gbs-8220/prod_291.html
dosáhl jsem stavu viz obr...obraz posunutý doleva... Napadá Vás co je špatně (Hsync)? Jak a co mám změřit at mohu identifikovat signály a normu na výstupu grafiky? Děkuji mnohokrát za radu
 Soubor:  02052011190_1.jpg
 Velikost:  279.54 kB
 Staženo:  112 krát
HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Naposledy upravil mopadzi dne út květen 03 2011, 7:40, celkově upraveno 2 krát.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:34    Předmět: Citovat
ten obrazok si zabudol Wink
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:47    Předmět: Citovat
Nastavenim geometrie v OSD menu toho konvertora to nejde upravit?
mopadzi
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 7:53    Předmět: Citovat
právě že ne, volba geometrie není přístupná. i když tam je. Kacířská otázka: teoreticky...pokud bych připojil jen RGB mohl by jsi ten převodník dopočítat synchronizace sám? Ono je to dost vymakané a vypadá to že i výkonné...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 8:05    Předmět: Citovat
už několik měsíců, řeším obdobný problém s tímto převodníkem, bohužel má jen několik nastavených rozlišení, které převádí tak mám obavy, že bez možnosti úpravy softu není šance, zkoušel jsem kontaktovat výrobce i foxcon který tyhle převodníky prodává v česku , ale bohužel bez konnečné odezvy, u mě pro změnu chybí spodní řádek obrazu, ten to prostě nepřepočítává, těm analogovým monitorům to v podstatě bylo jedno ukázal co se do něj pustilo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 8:31    Předmět: Citovat
A nebyl ten původní monitor VGA?
Některé VGA totiž měly 9PIN (možná bych vyhrabal někde jejich zapojení). Pak by se chudák převodník trápil zbytečně a převáděl by VGA na VGA.
mopadzi
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 8:40    Předmět: Citovat
všechno je možné, servis nic neví ( a monitor nemají) i když podle stáří stroje pochybuji... jak by se to dalo zjistit podle signálů? S osciloskopem to jakž takž umím...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 8:47    Předmět: Citovat
Tady jsou pinouty VGA a EGA, tak je porovnej s tím, co tam máte.
http://pinouts.ru/Video/VGA9_pinout.shtml
http://pinouts.ru/Video/EGA_pinout.shtml
breta1
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 8:51    Předmět: Citovat
VGA 9 PIN konektor má hlavní signály takto
PIN1 R
PIN2 G
PIN3 B
PIN4 Hsync
PIN5 Vsync
mopadzi
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 8:53    Předmět: Citovat
tak VGA to nebude ...zjistil jsem, že než si mě zavolal tak tam měl konverzní adaptér 9/15pin pro VGA...
Andrea
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 9:00    Předmět: Citovat
Auto scan to tada nesrovná?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 9:03    Předmět: Citovat
A proč probůh neopravíte ten původní monitor?
mopadzi
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 9:08    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
to je jednoduché..protože majitel ho vyhodil...on totiž "lehce" zahořel. Pak 14 dní maturoval, volal servis atp...a pak si mě zavolal
bu2520
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 9:12    Předmět: Citovat
monitor resuscituju, jenže vyčerpaná 12" obrazovka, nová je k nesehnání a už je vyšponovaná na doraz
mopadzi
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 17:04    Předmět: Citovat
takže H frekvence je 31.25kHz, TTL RGB... Nechám si poslat převodník Gonbes Technology Co., Ltd. GBS8219. měl by to zvládnout do 40kHz...3koda že jsem to nezměřil dříve
