dosáhl jsem stavu viz obr...obraz posunutý doleva... Napadá Vás co je špatně (Hsync)? Jak a co mám změřit at mohu identifikovat signály a normu na výstupu grafiky? Děkuji mnohokrát za radu
právě že ne, volba geometrie není přístupná. i když tam je. Kacířská otázka: teoreticky...pokud bych připojil jen RGB mohl by jsi ten převodník dopočítat synchronizace sám? Ono je to dost vymakané a vypadá to že i výkonné... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4342 Bydliště: u HK
Zaslal: út květen 03 2011, 8:05 Předmět:
už několik měsíců, řeším obdobný problém s tímto převodníkem, bohužel má jen několik nastavených rozlišení, které převádí tak mám obavy, že bez možnosti úpravy softu není šance, zkoušel jsem kontaktovat výrobce i foxcon který tyhle převodníky prodává v česku , ale bohužel bez konnečné odezvy, u mě pro změnu chybí spodní řádek obrazu, ten to prostě nepřepočítává, těm analogovým monitorům to v podstatě bylo jedno ukázal co se do něj pustilo.
A nebyl ten původní monitor VGA?
Některé VGA totiž měly 9PIN (možná bych vyhrabal někde jejich zapojení). Pak by se chudák převodník trápil zbytečně a převáděl by VGA na VGA.
všechno je možné, servis nic neví ( a monitor nemají) i když podle stáří stroje pochybuji... jak by se to dalo zjistit podle signálů? S osciloskopem to jakž takž umím... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
tak VGA to nebude ...zjistil jsem, že než si mě zavolal tak tam měl konverzní adaptér 9/15pin pro VGA... _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
to je jednoduché..protože majitel ho vyhodil...on totiž "lehce" zahořel. Pak 14 dní maturoval, volal servis atp...a pak si mě zavolal _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
takže H frekvence je 31.25kHz, TTL RGB... Nechám si poslat převodník Gonbes Technology Co., Ltd. GBS8219. měl by to zvládnout do 40kHz...3koda že jsem to nezměřil dříve _________________ HESLO: kdo si hraje nezlobí....
