Jawa Pionier Bezkontaktne zapalovani + Tyristorove zapalovan
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 9:25    Předmět: Jawa Pionier Bezkontaktne zapalovani + Tyristorove zapalovan Citovat
Ahoj,
Chcel by som sa spýtať ako by sa dali zlúčiť tieto dve schémy. Chcel by som aby mala motorka aj bezkontaktné aj tyristorove zapalovanie (ktoré už mám postavené a funguje velmi dobre).
Dakujem
BEZKONTAKTNE ZAP.
 Soubor:  pionier zapalovanie 2.jpg
 Velikost:  43.63 kB
 Staženo:  187 krát
TYRISTOROVE ZAP.
 Soubor:  Pionier zapalovanie.jpg
 Velikost:  153.26 kB
 Staženo:  323 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 9:59    Předmět: Citovat
To sloučit nelze.
Uvedené bezkontaktní zapalování předpokládá napájení z akumulátoru.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 13:39    Předmět: Citovat
Proč by to nešlo? Vždyť se dá vzít napájení z usměrněné části na tom tyristorovém. Myslím,že by to mohlo fungovat.
breta1
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:22    Předmět: Citovat
To tyristorové funguje jinak- nabitý kondík na cca 400V se při odtrhu vybije do primáru cívky a skočí jiskra.
To tranzistorové potřebuje nejprve nasytit primár cívky proudem cca 3A a pak se proud při odtrhu přeruší primár a skočí jiskra.
Jak by se ten proud 3A z kondu dostal do té cívky a počkal tam až do odtrhu? (to by tam muselo být vinutí na 6/12V, usměrňovací dioda a velký elyt nebo baterka).
pajosek2
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:47    Předmět: Citovat
Předpokládal jsem,že bod č.1 tranzistorového spojí s bodem P na tyristorovém. Napájení se vezme za didou tyrystorového v usměrněné části. Takhle jsem to pochopil.
breta1
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:58    Předmět: Citovat
Aha.
Ale na to stačí jeden tranzistor za optronem a ne to celé VN monstrum.
pajosek2
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 15:05    Předmět: Citovat
to je pravda.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 19:02    Předmět: Citovat
V jedné z prvních příloh AR někdy asi ze sedmdesátých let bylo uveřejněno tyristorové zapalování pro Jawu 90. S minimálními úpravami jsem to měl v Pionýru Jawa 20 a chodilo dobře. Jen si vzpomínám, že bylo nutno převinout na hodně závitů cívečku v magnetu napájející zapalování. Pokud onu přílohu AR objevím, tak to sem dodám.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 20:19    Předmět: Citovat
http://jawa90.webz.cz/zapalovani.jpg
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Třeba myslel něco takového:
(upraveno)
 Soubor:  zapalovani.png
 Velikost:  85.9 kB
 Staženo:  153 krát
merlin00
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Ale to moc vyznam smidlat doma nema.
Nejhlavnejsi poruchovy clen kladivko a vacku to neeliminuje, naopak, diky malemu proudu kladivkem to bude jeste nachylnejsi na spinu a vynechavani.
Daleko lepsi a take ale slozitejsi reseni je pouzit kompletni cele magnetto z babety, jak na napajeni osv. take na zapalovani.
Toto je bezkontaktni a plne funkcni.
Uplne nejlepsi, i kdyz to na bastlirnu nepatri, je pouzit celou kompletni elektroniku a magnetto vape.
Jinak pokud je zapalovani funkcni, tak v klasickem zapojeni se nema co pokazit a musi jet jak s praku, pokud se jedna o tuning, je dobre popremyslet o kompletnim IMF zapalovani z nastavenim krivky predstihu.
To uz zas lehko zbastlit nejde.
Pokud ale jit do uprav zapalovani, tak urcite eliminovat kladivko, jinak sice dostaneme velkou jiskru, ale na spolehlivosti hodne ubyde.
Jedno reseni proste je pouzit transformatorek 220- 12V naopak, z tohoto krmit cond na tyristorove zapalovani. Jako triger pouzit malou civecku a magnet na puvodnim magnettu zavrtany.
Tak lze dosahnout z minimalnimi upravami vcelku spolehlive a vykonne zapalovani bez kladivka.
Zdar!
Radiotechnika je opak evolucie, lezeme na stoziare, aj stromy ako opice, staviame tam hniezda z drotu, pipame jak vtaci, ponarame sa do vln eteru ako ryby.
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 9:10    Předmět: Citovat
A ty tam někde vidíš kladívko? Wink
frantajetel11
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 10:53    Předmět: Citovat
No a co je tada zapojený na vývod P, když ne kladívko???
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 11:03    Předmět: Citovat
Jenom tzv. "chcípák". Wink
p.s. Buď pozorný - na schematu je to spoj mezi "P" a svorkou "1" spínací skříňky.
Paja250
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 13:10    Předmět: Citovat
Ale já tam vidím ten spoj ze svorky 1 pokračovat na pevný kontakt kladívka. Když přepneš spínačku do polohy "zastavení motoru", jednoduše zkratuješ kladívko na kostru. V poloze "jízda" kladívko rozepnutím dá impuls k zapálení (přeruší primární obvod).
...A máte to zapojené v zásuvce?
