MP3 napájené z autozásuvky
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 9:02    Předmět: MP3 napájené z autozásuvky Citovat
Ahoj , známí si koupil do auta redukci 12/5v (výstup usb) aby ušetřil za baterky do MP3 ale po napojení na usb se mp3 spustí ale přepne se do režimu že chce tahat data (nespustí se přehrávač). Otázka zní zda to nějde nějak obejít ?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 10:04    Předmět: Citovat
To je otázka firmware tý MPtrosky. Pokud to má zapojený k compu tak to jde zapnout na přehrávání?
Já mám v autě mptrosku přes stabilizátor a nějaký ochrany zapojenou furt (se zapnutým zapalováním). A chová se tak, že pokud natočím auto, tak jí cca do 10vteřin musím pustit, jinak se taky přepne do režimu tahání dat a pak už s ní nehnu Wink
lex200
Založen: Nov 26, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:28    Předmět: Citovat
Když chceš nabíjet a zároveň přehrávat tak musíš mít připojený jen napájení usb konektoru +a-. Když spojíš jeden s těch datovejch kabelů na plus tak se přepne do režimu "tahání dat".
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 14:39    Předmět: Citovat
Nie je to vobec take jednoduche. Moj MP3 prehravac sa prepne do USB modu pri detekcii napatia na USB konektore, takze som ho musel upravit. Z napajania ide odpor do procesora - to som prerusil a pripojil cez vypinac.
PavelN
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 6:23    Předmět: Citovat
zatím díky za odpovědi, zkusím polaborovat
