Zaslal: čt září 14 2006, 7:55 Předmět: Závada TV Mánes Color
Vážení!Na TV Mánes Color se mě při zapnuti TV ozívá s reproduktoru pravidelné nabíhaní TV,to trvá asi 1s a stále dokola.TV jakoby chtěla naběhnout ,ale jen na tu 1s.Po čase přestalo i nabíhání.Schéma tohoto TV mám.Moc V8m děkuji za případnou radu!Skopal
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1822 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt září 14 2006, 8:47 Předmět:
Zmeraj napatia na dvojitom filtracnom kondiku a napis co si nameral. Tento typ TV ma totiz dost zlozity zdroj a ak nevies ako funguje IPSALO , nie je jednoduche Ti hned dat presny tip na vadnu suciastku. Casto byval problem na module R, niekedy robil problem tyristor, kondik v horizontale, SU160....
V kocke ako to funguje: Cez prvy tyristot sa po zapnuti postupne nabijaju filtracne kondiky, z ktorych sa odobera energia do zdruzeneho trafa. Cinny beh zabezpecuje tranzistor, spatny odvod prebytocnej energie z trafa druhy tyristor (stabilizacia napatia). O riadenie tyristorov sa stara modul R. Riadkovy generator budi SU-sko,no a aby sa to vsetko rozbehlo, ma to pomocny zdroj (maly trafacik)....
Jednoduche, nie
Jo ty to zdroje jsem dodnes nepochopil ne z principu ale z jich zavad. Mel jsem oravana do ktereho stacilo uderit ze spravne strany a i tyden jel OK. pak ke me prisel druhy oravan na opravu s tim samym. Nevedel jsem si rady tak jsem ten modul z meho strcil do toho druheno Oravan slapal jako hodinky. ku podivu kdyz jsem strcil ten modul druheho do sveho tak taky jel. Tim bylo vyreseno. (pro rypaly o kvalite servisu opravama tv se nezivim) _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: čt září 14 2006, 14:09 Předmět:
No Oravany su skutocne dost zlozite. Ked ma uz nic nenapadalo, precital som si servisny navod, a vzdy som to nakoniec rozchodil, aj ked niekdy to boli dost kuriozne zavady
Zaslal: čt září 14 2006, 18:33 Předmět: TV Mánes Color
Děkuji Vám za užitečné rady,Dnes jsem se dle nich řídil a zjistil jsem ,že za tyristorem T1 není napěti.Je asi vadný modul R.Dál jsem nepokračoval,jel jsem na hřiby.Zítra budu v opravě pokračovat a rád přivítám další rady.Jsem jen bastlíř amater a to jen když mám čas.Skopal
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4225 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 7:46 Předmět:
Modul R = hlavně spousta studeňáků. Zahýbej některým z těch tranzistorů a uvidíš. Dalším problémem někdy bývají ty radiální oranžové Tesla elyty. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 15:12 Předmět:
A klidně to může být i tím hlavním elytem. Pokud je tam ten původní, stejně bude chtít za nějakou dobu vyměnit pokud už tohle není jím. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
