Sony KV-M2171K, chassis BE-4A, co s obrazem?
lukky
Založen: Nov 11, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 01 2011, 23:06    Předmět: Sony KV-M2171K, chassis BE-4A, co s obrazem? Citovat
Ahoj,
u této TV se zhoršil obraz a to tak, že ostré přechody do bílé barvy jsou zobrazeny se stíny zelené(možná fialové) barvy. Vypadá to podobně jako aberace u digi foťáků. Nevíte, zda se s tím dá něco dělat?
A také mě napadlo, zda by se to nedalo řešit třeba v servisním menu, ale nikde jsem nenašel, jak se do něj dostat. Nevíte někdo prosím jak jej vyvolat?
Díky moc.
L.
shleha
Založen: Jan 25, 2011
PříspěvekZaslal: po květen 02 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Začni meraním napätia pre RGB a poprípade meraním samotných katód. Postup nájdeš v inom vlákne.Servisné menu nebudeš potrebovať,podľa toho čo si napísal. Wink
Naposledy upravil shleha dne so leden 18 2014, 2:44, celkově upraveno 1 krát.
lukky
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Dobrá, zkusím hledat, zatím teda nevím, co je tím myšleno... Smile
Ještě jsem si vzpomněl, že by s tím mohlo souviset to, že po zapnutí televize a připojení zapojení settopboxu přes scart začne obraz skákat do strany o cca 0,5cm a po pár minutách (asi po zahřátí) se to zklidní.
Díky
