Zaslal: út květen 03 2011, 15:53 Předmět: Čím napájet autorádio?
Dobrý den, nevím, jestli to napsat tady nebo do napáječů. nabíječů apod.
Mám doma nějaké staré autorádio a chtěl bych si ho dát do garáže. Mám doma i plno adaptérů k notebookům různých napětí a proudů. Mohl bych to tím prosím napájet, kdyvh našel nějaký adaptér třeba 12V a 2A nebo pod.? Nebude to to rádio rušit, nebo tak něco? Je tam spousta filtrů, ale nevím jak by se to chovalo s rádiem.
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út květen 03 2011, 18:06 Předmět:
Záleží na tom,jaký výkon ono rádio spotřebuje. 1.podmínka je ,aby zdroj měl 12V vyhlazených,2.podmínka je,aby byl schopen dodat potřebný proud. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Mar 23, 2011 Příspěvky: 47 Bydliště: Prešov,Slovensko
Zaslal: út květen 03 2011, 18:07 Předmět:
Určite to pôjde len to spravne zapoj +,- a na vývod k štartéru priveď 12V aku tu písal užívatel predo mnou AT zdroj z kompu je na to vyborny,tiez som to z neho napajal. _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Zaslal: st květen 04 2011, 14:23 Předmět:
Myslel som tu spinaciu skrinku,len som nemohol najst vyraz
niektore radia sa bez toho nezapnu,ine ano. _________________ Jeden myslel,myslel vymyslel furik primontoval nanho motor a furik išiel sam.
Záleží od toho ako je zapojený konektor na napájanie autorádia.. Po úprave budú hrať všetky rádia aj bez skrinky. Na stole mi hrajú tak a v aute zase tak ako treba.
