Satelit Ferguson 6600
elan17
Založen: Nov 14, 2010
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 9:26    Předmět: Satelit Ferguson 6600 Citovat
Zdravim potreboval by som poradiť nestretol sa nikto s takymto problemom.
1. Satelit naladi iba jednu polarizaciu. Ked je dlhsie zapnuty tak nabehne aj druha nevie mi niekto poradiť v čom to moze byť ????
2. Nejde dialkove teda dialkove ked postavim oproti fotaku tak reaguje. Dakujem za kazdu odpoved
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 11:06    Předmět: Citovat
skontroluj zdroj,hlavne filtráciu
Pozdravuje Vás Martin
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 15:35    Předmět: Citovat
KUBO napsal(a):
máš pravdu, aj to niekedy je treba. Laughing
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 2:17    Předmět: Citovat
že by tohle to dělal zdroj? Shocked když nereaguje ani povely z DO?jako jasný to může dělat i sám DO že vysílá sice ale na jiných parametrech,to už je pak chyba zase v součástce v ovladači ale tady to má bych řekl souvislost v satelitu.
Já tenhle přijímač mám hodně rád ale vubec sem se s nim až tak často nesetkal.nemůže to bejt chyba ve FW?
ale kontrola zdroje nikdy neuškodíSmile
víc by tady řekl asi pan RADEKB
anelopa
Založen: Jul 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 7:34    Předmět: Citovat
Mě tuto závadu dělal filtrační elektrolit zdroje.
loop12
Založen: Jul 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 9:42    Předmět: Citovat
Máš skontrolovať zdroj to znamená že máš skontrolovať kondenzátory studené spoje v zdroji FW to nie je.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 08 2011, 16:52    Předmět: Citovat
a ake je vystupne napetie pre napajanie lnb mal som pripady kedy bolo vyššie a jedna polarizacia mi na niektorych programoch išla ale nie na všetkych lnb to robilo bola to fk 6600
