Vyhlazení špičky
Pauliemondeo
Založen: May 03, 2011
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 15:45    Předmět: Vyhlazení špičky Citovat
Zdravím vás všechny. Mám prosbu potřebuji vyhladit napěťové špičky z ovládání blinkrů pro instalaci elektronického trojbliku. V klidu tam není GND ale lítá malé napětí. Při puštění přerušované 12Vss. (viz obr.) Prosím o radu jak toto vklidu vyhladit "nulu". Děkuji všem....
 Soubor:  Osc_100624_000.jpg
 Velikost:  29.58 kB
 Staženo:  73 krát
 Soubor:  Osc_100624_001.jpg
 Velikost:  27.92 kB
 Staženo:  72 krát
mat100
Založen: Nov 04, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 17:56    Předmět: Citovat
A co takhle to přes odpor uzemnit ? Začni na vysoké hodnotě a postupně snižuj, dokud ty špičky nezmizí. Wink
Řekni nám co máš za zdroj signálu ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Asi si stojím na kábli, aj som si odstúpil,..nepomohlo Confused
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: út květen 03 2011, 22:12    Předmět: Citovat
Já to taky nějak nechápu... maximálně diodu pro oddělení a za ní odpor proti zemi... To ten trojblik je tak kvalitní, že si s tímhle neporadí sám? Confused
Pauliemondeo
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 8:35    Předmět: Citovat
Zdroj signálu nevím. Je to výstup z páčky blinkrů do comfortní jednotky která to zpracuje a ovládá blinkry. Trojblik je kvalitní ale není přímo konstruovaný pro toto auto a při vývoji se nepočítalo s těmito špičkami. Ale to není podstatné.... S jakými hodnotami odporů by jste začali? Diody jsou jasné...
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Hele sorry - každý auto má na palubní síti nějakej bordel. Jak se to konkrétně chová, že ty špičky tak vaděj? Jak dlouhej impuls od blinkrů to potřebuje?
S tím odporem - začal bych tak na 100k a postupně snižovat. Možná by se i paralelně k tomu odporu mohl dát kondík, ale všechno záleží to na tom, co má ten trojblik na vstupu... hoď sem od něj aspoň schéma.
piitr
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 11:50    Předmět: Citovat
A nemůže to tam být schválně jako test, že je žárovka OK?
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 12:10    Předmět: Citovat
Bingo - může!
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 14:12    Předmět: Citovat
No jo, ale on píše, že to jde z páčky blinkrů, před tou "komfortní" Laughing jednotkou. A jestli se nepletu, tak ty pulsy na testování žárovky, by měly bejt až ZA ní. Nebo ne?
piitr
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Jenže zase píše, že při běhu blikru tam je přerušované napětí. Takže pak možná nebliká ta "pohodlná" jednotka a možné by to bylo. Je to zmatek.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 16:45    Předmět: Citovat
Znacka auta ?
Pauliemondeo
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 21:07    Předmět: Citovat
Schéma nemám. Není to můj výrobek a výrobce mi ho ani neposkytne,. Z logických důvodů. Jedině mohu poskytnout schema obvodu auta.
Chová se to tak , že při připojení modulu trojbliku se zapnutím pouze zapalování, tudíž "nahození" hlavního palubního napětí, se z blinkrů stane barevná hudba, dle frekvence špiček...pravá , levá, pravá, levá...... Tudíž Pokud utlumím ty špičky bude to bez problémů fungovat. Na voze který ty to špičky negeneruje to funguje jak má. Na ten vstup modulu musí přijít + nebo 0. Nic mezi tím... Jinak je to Mondeo 03´ Jo a velká omluva za moji chybu: oprava znovu jsem to proměřil a : Při zapnutí páčky tam je stálé napětí!!!
procesor
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 21:28    Předmět: Citovat
Zapoj odpor 4k7 medzi výstup a vstup.
Zapni a vyskúšaj. Ak sa to bude chovať rovnako ako predtým (fatebná hudba) je to OK.
Potom pripoj na vstup a kostru kondenzátor 1uF.
Mal by ten cirkus skončiť.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: st květen 04 2011, 22:35    Předmět: Citovat
Hoď sem schéma blinkrů v mondeu a jak tam máš zapojenej ten tripling
piitr
PříspěvekZaslal: čt květen 05 2011, 8:04    Předmět: Citovat
Hmm, tak pak to test žárovky nebude. Je to ale divný, ty pulsy vypadají, že tam jsou schválně. Kdo ví, co přestane fungovat, až je odstraníš.
